Thema: Bildschirmausdruck hat den Komentar Studentenversion (776 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier an einem Recher das Problem wenn man einen Bildschirmausdruck macht, bekommt der Druck immer die Info das es sich um eine Studentenversion handelt, was aber nicht der Fall ist. Was könnte das sein und wie kann man das beheben? Gruß Hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Sehr wahrscheinlich würde das Teil oder die BG mit einer Studentenversion erstellt,also modelier und gezeichnet, oder vielleicht nur modeliert. da kann man leider nichts machen. Du könntest versuchen das Modell als kopie abzuspeichern,vlt klappt's dann. Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, Woher hast du das Teil? Ist es von einer Diplomarbeit von einem Studenten von euch? Wenn ja, dann kannst du das ev. mit den entsprechenden Informationen und Belegen bei deinem Reseller konvertieren lassen, dass der Eintrag nicht mehr erscheint. Normalerweise sollte man das aber vorgängig anfragen, also bevor die Teile erzeugt werden, dann ist es in aller Regel kein Problem diese Teile konvertieren zu lassen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Danke euch, es war ein einzelnes kleines Teil in einer BG mit über 1000 Teilen das mit einer Studentenversion gemacht wurde, weil ein Student von uns das zuhause bei sich gemacht hat! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
