  linie an helix
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  linie an helix (1886 mal gelesen)
solidpart
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von solidpart an!   Senden Sie eine Private Message an solidpart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidpart
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen
zu meinem problem
ich habe bereits eine wendel (helix) erstellt,nicht ausgetragen, und möchte nun parallel zur achse der wendel eine linie an das ende anknüpfen, sodass ich alles in einem austragen kann. das problem dabei ist, dass es keine knicke geben darf und solidworks will eine verrundung an dem punkt nicht akzeptieren.
bitte helft mir, würde mich über eure lösungsvorschläge freuen
danke
just me
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidpart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi solidpart,
Bilder z. B. sagen mehr als Worte.
Vorschlag - austragen (mit Knick) und danach beseitigen.
G.  thomas
solidpart
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider die daten nicht parat
aber wie soll ich den knick nach der austragung beseitigen, sodass sich eine saubere, mit der helix fluchtende kurve ergibt? Oo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidpart 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry aber ohne mehr zu wissen was Du vorhast, können wir hier noch Stunden diskutieren.
Male es wenistens in Paint oder so.
G.   thomas
so wie im Bild?
[Diese Nachricht wurde von myca am 11. Mrz. 2008 editiert.]
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidpart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir eine Ausformung vorstellen, mit der Du das gewunden ausgetragene und das gerade ausgetragene Profil verbindest.
Das heißt, Du läßt eine Lücke und schließt die nachträglich.
solidpart
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@myca danke für das bild, ich habe es kurzerhand angemalt um es zu verdeutlichen, hoffe du kannst etwas damit anfangen
@scharp  an eine ausformung oder  einen übergang habe ich auch schon gedacht und sämtliche kurvenfeatures ausprobiert, jedoch ohne erfolg. mit welcher funktion würdest du es denn machen
just me
[Diese Nachricht wurde von solidpart am 11. Mrz. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidpart 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi solidpart,
zum austragen braucht man ein geschlossenes Profil.
Schaue Dir  die Bilder an.
G.   thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidpart 10 Unities + Antwort hilfreich
es sei denn Du willst eine Oberfläche....
VERKNÜPFUNGSHILFE  -  Endpunkt anclicken, Helix anclicken und ANSTECKEN!
G  thomas
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Mrz. 2008 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidpart 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
mal eine Frage, hast du die Skizze für das Profil auch am Anfang der zusammengesetzten Kurve liegen? Eine Austragung in 2 Richtungen geht nicht. So siehts zumindest auf dem eingemalten aus.
Wie myca schon meinte, wäre ein Screenshot von deiner Skizze ganz gut.
Gruß, Ramona
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidpart 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zurück zum Ursprung:
Wenn du an den Endpunkt der Helix eine weitere Linie (oder Bogen , oder...) anfügst (vorher evtl. eine Ebene am Endpunkt der Helix erstellen), kannst du diese mit der Helix tangential verknüpfen. Mag sein, dass du die Ausformung auf zweimal erstellen musst, aber die Anschlussflächen werden passen.
Wenns dann für Fortgeschrittene sein soll: Guck dir mal dieses Video von Ralf Tilde an (Aus nem Modelling Contest des inventor Forums). Ich hab daraus dann diese Feder entwickelt...Auf diese Art und Weise kann man sehr elegant die verschiedensten "Anbauten" an Federn realisieren.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
