Thema: Rohr mit Bohrung versehen (492 mal gelesen)
vectra666 Mitglied Student
 Beiträge: 48 Registriert: 07.03.2008 SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch totaler SW Anfänger und soll nun mit SW2007 SP2.2 ein Rohr im 90° Winkel biegen und mit einer Bohrung versehen. Wie stelle ich es jetzt an das die Bohrung genau mittig eines Endes durch die Außenwand geht? Das Rohr wurde mit dem Feature Verbiegen so hergestellt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 179 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 3GB Ram Win XP Professional SP3 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 5,0 SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vectra666
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vectra666
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vectra666
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vectra666
Nachdem du das Rohr gebogen hast eine Ebene auf die Stirnfläche setzen. Auf der Eben dan mit dem Bohrungsasistenten eine Bohrung kanzentrisch ansetzen. oder Auf der Ebene eine Skizze mit kreis und diesen dann als Ausschnitt ausarbeiten lassen.Den 2.ten Punkt hab ich mal im Anhang angezippt. gruß AndreasBo ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. ------------------ Wenn das rauskommt, wo ich überall reinkomme, dann komme ich da rein, wo ich so schnell nicht wieder rauskomme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
