| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Blechzylinder mit Bohrungen (2533 mal gelesen)
j-u-s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 13.05.2005 Solid Works 2008
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem in einen abgewickelten Zylinder Bohrungen zu machen. Mit der SWX-Hilfe bin ich auch nicht weiter gekommen. Ich habe versucht wie erklärt, eine Skizze (offener Kreis) zu machen und dann mit der Funktion Basis Blech den Körper aufzubauen. Es war dann aber nicht möglich Bohrungen in das abgewickelte Blech zu machen, da dieser Schritt nach dem Aufbau des Zylinders erfolgt ist. Dann habe ich die zweite Möglichkeit versucht, erst eine Skizze des abgewickelten Bleches mit den Bohrungen zu zeichnen und dann dieses Blech aufzuwickeln. Hatte aber auch keinen Erfolg, da sich dieses nicht aufrollen ließ. Zu knicken oder zu falzen war möchlich, mehr aber auch nicht. Wer kann mir da weiterhelfen? Schönen Gruß Jan
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hallo Jan, fehlt bei dir vielleicht das Häckchen "Normaler Schnitt" beim scheiden des Blechteils? Das ist der Unterschied, ob das Blechteil flach bearbeitet wird, oder nach dem Biegen. Probier´s mal aus. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, was meinst Du mit dem Häckchen beim "Normaler Schnitt" beim scheiden des Blechteils? Bisher habe ich nichts geschnitten. Wo finde ich diese Funktion? Ich habe bisher nur eine Skizze erzeugt mit einem offenen Kreis, die über die Funtion Blech ausgeprägt worden ist. Dieses habe ich dann einfach nur versucht abwickeln und zu bearbeiten. Beim zweiten Versuch habe ich erst das abgewickelte Blech mit den Löchern gezeichnet und dann versucht aufzuwickeln, was mir aber auch nicht gelungen ist. Die Erklärung von GWS und Mahler haben soweit funtioniert. Bei Mahler habe ich nur das Problem das die abgewickelte Länge nicht stimmt und das gleich um einige Millimeter. Keine Ahnung warum! Vieleicht hast Du ja noch eine andere Möglichkeit meinen Zylinder herzustellen. Bin für jeden Rat dankbar. Danke Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
