Thema: Verschraubungen in SolidWorks (2000 mal gelesen)
vertikal Mitglied metallbau
 Beiträge: 10 Registriert: 26.10.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schau mir gerade ein wenig das Programm an, um zu sehen ob es das Richtige für uns ist. Hätte da eine Frage zu den Möglichkeiten Verschraubungen zu erstellen: Wenn ich das richtig verstehe, erstellt man ein Loch (mit dem Bohrungsassi) und fügt dann aus der Toolbox eine Schraube ein, oder? Was allerdings nicht funktioniert hat: in eine Bohrung mit Gewinde, wird nicht die passende Schraube, sondern eine Nummer kleine eingefügt- ist das normal so? Mit intellegenter Verschraubung kann man Schrauben inkl. Scheiben und Muttern einfügen in die vorhandenen Löcher einfügen- gibt es auch eine Möglichkeit, dass nicht die Schrauben von den Löchern abhängig sind, sondern umgekehrt-sprich- man fügt eine Schraube auf einer Fläche ein, und SolidWorks erstellt automatisch das Passende Loch bzw. auch die Senkung. Danke, grüße vertikal
------------------ vertikal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vertikal
kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben aber zum arbeiten mit 3d gibt es viele dinge zu beachten, welche von anforderung, cad-system, implementierung, zusammenarbeit mit anderen firmen abhängen wenn du kurz beschreibst: was soll konstruiert werden wie viele leute sollen zusammenarbeiten was verwenden kunden oder zulieferer solltest du es nicht im forum posten wollen, schreib pm gruss martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vertikal
Zitat: Original erstellt von vertikal: gibt es auch eine Möglichkeit, dass nicht die Schrauben von den Löchern abhängig sind, sondern umgekehrt-sprich- man fügt eine Schraube auf einer Fläche ein, und SolidWorks erstellt automatisch das Passende Loch bzw. auch die Senkung.
Das geht mit intelligenten Verbindungselementen. Wir benutzen es zwar (noch) nicht, hab es aber bei einer Schulung gesehen. Gruß Christian
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vertikal
Zitat: Original erstellt von vertikal: Was allerdings nicht funktioniert hat: in eine Bohrung mit Gewinde, wird nicht die passende Schraube, sondern eine Nummer kleine eingefügt- ist das normal so?
Habs kurz angeschaut, ist bei mir tatsächlich auch so  Wir benutzen jedoch die Toolbox nicht, da ich der einzige mit einer Office-Lizenz bin. Die Toolbox ist nur im OfficeProfessional und OfficePremium dabei, nicht aber beim Basispacket. ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir sind im Metallbau tätig und verarbeiten hauptsächlich Halbzeuge (FL, FR, L,.....) und gelaserte/gekantete Bleche. Wichtig ist uns eine 3d Darstellung, Schweißnahtdarstellung und Verschraubungsdarstellung. Zusammenarbeit gibt es nicht, da nur eine Person konstruiert. Datenaustausch mit kunden ist auch nicht notwendig (erfolgt über pdf.) Ich weiß schon, wir sind hier im SolidWorks- forum, aber weiß vielleicht jemand ob Inventor Verschraubungen nach meinen Vorstellungen machen kann? grüsse ------------------ vertikal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vertikal
Das kann er möglicherweise besser, aber ob du bei Blechteilen / Profilen damit glücklicher wirst? Aus meiner eigenen Inventor Zeit kann ich sagen, dass die Normteilanbindung (bezogen auf den amerikanischen Ursprung der Software!) besser ist, aber dafür verhält sich SWX an anderen Stellen eleganter und durchgängigger... Bevor das in eine "meiner ist länger" Diskussion(*) ausartet, habe ich die dringende Empfehlung, dass du dich mind. für 2 Tage in beide Programme einarbeitest. Du bewegst hier ein paar Monatsgehälter an Geld und viel deiner Lebenserwartung, wenn dir das Programm nicht zur Nase steht, bzw. nicht bei der Arbeit hilft... Darum prüfe, wer sich bindet (oder so) Grüße Günter (*) Die mitlesenden Damen mögen verzeihen, aber das beschreibt die Streitkultur um diese zwei Programme am besten.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vertikal
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir fast gedacht, dass ich damit eine Grundsatzdisskusion auslösen könne. Ansich gefällt mie SWX  ja ganz gut, bin mir aber noch nicht ganz sicher ob es das richtige für mich ist, kann sehr viel was ich nicht brauch, und kann halt auch einiges nicht was ich brauch, schau mir noch IV an und auch noch andere. Vielen dank jedenfalls schon mal für eure Auskünfte. ------------------ vertikal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vertikal
Zitat: Original erstellt von vertikal: ...man fügt eine Schraube auf einer Fläche ein, und SolidWorks erstellt automatisch das Passende Loch bzw. auch die Senkung...
Hallo vertikal, geht auch. Nennt sich intelligente Komponente. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
