  Normteile in Schweißkonstruktion
Autor Thema:  Normteile in Schweißkonstruktion (4243 mal gelesen)
Marcel72
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Marcel72 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel72
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 11. Feb. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Normteile für die Schweißkontruktion erweitern, z.B. mehr Vierkantrohre und Träger, kann man das machen? Und wenn ja wie?
Gruß Marcel
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel, bevor du da viel Fleißarbeit reinsteckst, guck mal da rein: Strukturprofile und Anleitungen zur Verwendung von Paul Strasser
Grüße Günter
PS.: Den Link hab ich dankenswerter Weise von Stefans inoffizieller SWX Hilfeseite (Bibliotheksbereich ganz unten) kopiert.
Wie man Fragen richtig stellt
Marcel72
Projektleiter
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
vielen Dank für den Tip, mit den Profilen wäre mir schon sehr geholfen. Weist Du wie man die in SW einbinden kann, dass sie dann in der Schweißkonstruktion angezeigt wird?
Gruß Marcel
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du die Dateiposition angeben. (Siehe Anhang)
Wie du die Dateien ablegst: gib mal in der Hilfe "Dateiposition" ein.
Da is es gut erklärt. (2tes von oben).
Johannes
Marcel72
Projektleiter
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter und Johannes,
vielen Dank für Eure Tips, Ihr habt mir viel Arbeit erspart!!!
Gruß Marcel
