  WinLoging in Dateiinformation Autor automatisch eintragen.
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  WinLoging in Dateiinformation Autor automatisch eintragen. (407 mal gelesen)
strizzi75
Masch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von strizzi75 an!   Senden Sie eine Private Message an strizzi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strizzi75
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich wende mich mal wieder hilfesuchen an euch.
Bei uns muss der Ersteller eines SWXSolidWorks Dokuments im sein WinLogin in die Dateiinformationen in das Feld <Autor> eintragen. Nun denke ich, dass es doch möglich sein muss dies zu automatisieren, aber wie weiss ich leider noch nicht. Muss man dazu ein Makro schreiben, oder gibt es einen einfacheren Weg? Ich würde den einfachen Weg bevorzugen, da ich von VB keine Ahnung habe....
Wichtig ist, dass nur der Ersteller des Dokuments eingtragen wird, und nicht die Person, welche die Datei das letze Mal geöffnet oder gespeichert hat. Der Ersteller resp. der Autor einer Datei bleibt für den ganzen Lebenszyklus des Doks dieselbe Person (eigentlich logisch, oder nicht....). :-))
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Marc
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strizzi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Ich kenne da nur diese zwei Lösungen
1.Jedem Benutzer eigene Vorlagen erstellen, in denen der Autor schon drin steht.
oder
2.mit einem Makro, wie folgend, den Benutzer eintragen
Code:
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Buffer  As String * 100
Dim Länge    As Long
Dim User As String
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Check if Author is allready set
If Part.SummaryInfo(swSumInfoAuthor) = "" Then
'Get Windows Username
Länge = 100
GetUserName Buffer, Länge
User = Left(Buffer, Länge - 1)
' Set and get the Author KeyWord in the File Summary Info
Part.SummaryInfo(swSumInfoAuthor) = User
End If
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
strizzi75
Masch.Ing.
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Das Makro funktioniert Perfekt, DANKE!
Kennst du eine Möglichkeit, wie dieses Skript direkt bei dem Eröffnenen einer Datei ausgeführt werden kann?
Gruss Marc
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strizzi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Zum Eröffnen fällt mir auf die schnelle nichts ein, aber man könnte es mit dem Speichern verknüpfen.
Entweder man kreiert einen eigenen Speicherknopf oder du installierst dir SDA-4Free, da ist die Funktion "Speichern plus Makro" integriert.
Gruss Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strizzi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Vorlagenteil ein Makrofeature mitbringt mit genau dieser Routine, dann wird das Makro bei jedem Neuaufbau abgearbeitet...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
strizzi75
Masch.Ing.
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Hallo Lutz
Besten Dank für eure Inputs. Ich werde den Weg mit dem Makro Feature verfolgen, habe aber auch schon bemerkt, dass es ein bisschen mehr VB Kenntnisse benötigt als ich bis dato besitze. Ergo werde ich mich mal ans VB setzen und euch bei bedarf wieder mit "doofen" Fragen belästigen ;-)
Danke nochmals an alle Helfer!
Gruss Marc
