  Fehlermeldung beim Speichern
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (572 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand das folgende Problem:
Beim Speichern (aktuell jetzt gerade aus einer Auto-Recovery-Datei nach einem Absturz, kam aber auch schon sonst vor) bekomm ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Weiss jemand ein Mittel dagegen?
Danke und Gruss
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dave!
Schon mal mit Speichern unter... und nem anderen Speicherort probiert?
Gruß, Jens
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014013.shtml#000007]
oder eher hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013674.shtml
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 27. Feb. 2008 editiert.]
PFIFFNER
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADMaler: ja das ist bis jetzt meine einzige lösung. Wiederhergestellte Datei an irgendeinen anderen Ort speichern, dann nochmals speichern unter und originaldatei überschreiben. So funktioniert es...
Habe heute noch den Support kontaktiert (SolidSolutions Zürich) und so wie die reagiert haben, kennen sie oder SolidWorks dieses Problem noch gar nicht.
Er hat mir auf jeden fall gesagt, sie bräuchten am besten eine SW Rx - Session um das Problem genauer zu definieren.
Ich werd mal schauen, ob die diesen Fehler produzieren kann
Wir hatten das auf unterschiedlichen Workstations, mit und ohne 3GB-Switch, ansonsten genau gleiche Maschinen.
Auch traten bei mir die Fehler bei Zeichnungen, Baugruppen (auch mit nur einer Konfig) und Parts auf so weit ich mich erinnern kann...bin aber nicht mehr sicher.
Was sicher ist, ist dass der Fehler bei jedem mal kam, wenn ich eine AutoRecovery abspeichern wollte.
[Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 27. Feb. 2008 editiert.]
PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...heute hab ichs geschafft den Fehler mal mit dem SolidWorks Rx aufzuzeichnen. Werde dies dem Support weiterleiten....
Mal schauen was die meinen...oder auch nicht
Greetz
Dave
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei Euch vielleicht noch eine Zusatzanwendung (Zeichnungsverwaltung/PDM) beteiligt? Die öffnen die Dateien gern mit Softwareschreibschutz, die Meldung ist dann dieselbe...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
PFIFFNER
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, wir haben zur Zeit noch kein PDM im Einsatz...
wir arbeiten direkt mit den scharfen Daten auf dem (Haupt!!-)Server.
Nicht gerade wie es sein sollte, aber ich arbeite daran, ein PDM einzuführen.
PFIFFNER
3x4096MB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So....habe nun bescheid vom Support.
Gibt leider keine Lösung. In den USA kennen sie das Problem, kennen die Lösung aber auch nicht wirklich.
Von SoldiWorks USA wird daher auch der Workaround mit dem speichern unter... vorgeschlagen.
Das Problem ist anscheinend bekannt mit Baugruppen und Teilen die von früheren Versionen kommen. Es gibt noch keinen Fall mit Baugruppen, die komplett in SW08 neu erstellt wurden.
Naja...irgendwie hab ich das so kommen sehen
Passiert ja zum glück nicht so häufig.
Greeetz
Dave
