  Fehler beim Speichern...
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Fehler beim Speichern... (2975 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Obwohl meine Baugruppe nicht so groß ist und ich eigentlich dafür ausreichend Speicher haben sollte (3GB) bekomme ich beim speichern immer öfters die Fehlermeldung:
"Fehler beim Speichern des Dokuments" (siehe Bild)
Laut Admin wurde der Antivirus bei der SWXSolidWorks Installation deaktiviert. (Mögliche Ursache lt. www)
Meist entsteht der Fehler wenn ich viel mit Kofigurationen arbeite.
Besonders motivierend das Ganze!    Hat wer eine Idee??
Horst
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
frag doch mal deinen Admin ob er in letzter Zeit Einstellungen am Virenscanner geändert hat.
Das Problem trat auf nachdem der Virenscanner ein Update gezogen hatte. Mit dem Update hat sich der Virenscanner automatisch verschärft, sodass die Verbindung zum Server hin und wieder unterbrochen wurde und eben die Fehlermeldung "Fehler beim Speichern des Dokuments" erschien.
Wenns nicht am Scanner liegt, könnte also auch eine defekte Netzwerkverbindung zu dieser Fehlermeldung führen.
Das System Event log file könnte dir evtl. direkt nach einer Fehlermaldung einen Hinweis darauf geben, wo das Problem liegt. (Rechte Maus Taste auf Arbeitsplatz. “Verwalten” auswählen; -System –Ereignisanzeige –Anwendung bzw. System)
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob du temporäre Dateien im Ordner hast, nachdem du alle Teile, Zeichungen etc. geschlossen hast. (die mit dem ~ Zeichen s. screenshot)
Daran liegt´s bei mir immer. Die Dateien bleiben z.B., wenn ich SW mit dem TM abbrechen musste. Was hin und wieder schon mal vorkommt
Wenn ich die lösche klapp´s auch mit dem Speichern!
Gruß Kay
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab alle Temporären Dateien gelöscht, meine Festplatte defragmentiert, alles Punkt für Punkt durchgegangen um jeden Fehler zu beseitigen.... hat alles nichts geholfen.
Schön langsam wirds echt nervig!!!
Horst
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
bei uns war es auch der Virenscanner!
Es war genauso wie es Michael beschrieben hat!
..Update Virenscanner ... Verschärfte Einstellungen ... "Fehler beim Speichern des Dokuments" ...
Nach dem etwas weniger scharfen Einstellungen war es damit vorbei!
Gruß, Max
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maximal:
Hallo Horst,
Gruß, Max
Welchen Virenscanner habt ihr??
Horst
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo horst,
wir haben Astaro Security Gateway im Einsatz.
Max
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo horst,
Max
Danke, wir haben den Symantec, hab meinen Admin schon ein Mail geschrieben. Leider sind die nicht so beigestert wenn man was am Antivirus ändern will. Oder kurzzeitig mal deaktivieren.
Thx,
Horst
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch das Problem mit dem Virenscanner. Seit wir einen Server nur für SWXSolidWorks-Dateien haben, ist das Problem gelöst. Durch die Trennung benötigen wir laut Administrator den Scanner für SWXSolidWorks nicht mehr. Vorteil: SWXSolidWorks läuft auch schneller.
Gruss Sonti
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sonti:
Gruss Sonti
Öffnet ihr Baugruppen übers Netzwerk???
Ich arbeite nur Lokal, das einzige was übers Netzwerk läuft ist die Lizenz, und PDM Works wenn ich was ablege oder raushole aus dem Tresor.
Unser Admin hat gestern bei mir einiges geändert, und laut Post-it gehört noch was gemacht... bin schon gespannt ob es was bringt.
Seine Theorie: Der Virenscanner hat eine second-priority als Anwendung, d.h. sollte ein anderes Programm Rechnerleistung benötigen muss sich der Antivirus gedulden und zurückstecken. Wartet jedoch SWXSolidWorks auf die Virenprüfung beim speichern, der Antivirus benötigt aber extrem lange, könnte es ein time-out im SWXSolidWorks geben.
Mal schauen... werd euch auf dem laufenden halten,
Horst
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es hilft:
Hatte dasselbe Problem, der freundliche Mann von unserem Support hat mir dann vorgeschlagen:
Vor dem Speichern alle Konfigurationen in der Baugruppe nochmal zu öffnen, dann klappts mit dem Speichern - und er hat Recht.
Ist zwar ein bisschen nervig, aber immerhin kann man dann speichern.
Hoffen geholfen zu haben, das Thema ist ja schon ein Weilchen alt...
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MadHunter,
das wäre ja klasse wenn es so funkt....
Habe den Fehler seit längerem nicht mehr und werde es testen wenn er sich wieder zeigt!
Danke, Max
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MadHatter:
Falls es hilft:
Den Tipp hab ich von unserem Support auch bekommen. Im Augenblick arbeite ich an was anderem, deswegen kann ichs nicht ausprobieren, aber sobald es wieder auftritt (meist wenn man es am wenigsten brauchen kann *gg*) dann werd ichs probieren und geb dann bescheid,
Danke,
greetz,
Horst
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
also der Tip mit dem Öffnen aller Konfig's war Gold wert!
Hatte jetzt wieder einmal die Fehlermeldung und es hat geklappt!
Danke, Max
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Also gestern Abend wars bei mir auch wieder so weit und ich kann es auch bestätigen: Aufrufen aller Konfigs funktioniert. (mühsam aber es geht.  )
Horst
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie hab ich den Thread wohl verpasst, das mit den Konfigs kann ich durchaus bestätigen. Das mit dem mühsam kann ich aber ein wenig lindern, hab da unseren Anwendern ein kleines Makro für gemacht:
Code:
' Makro aktiviert nacheinander alle Konfigurationen und macht optional
' einen Rebuild dafür. Anschließend wird die vorher aktive Konfiguration
' wieder aktiviert.
' Kann hilfreich sein, um bei Problemen beim Speichern alle
' Konfigurationen eines Modells neu durchzurechnen.
' ACHTUNG:
' * Datei wird dadurch ggf. größer, vor allem bei vielen Konfs
' 26.11.2006 Stefan Berlitz
'            Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
'            http://solidworks.cad.de
'            http://swtools.cad.de
' diese folgenden Werte können editiert werden
' RebuildFlag steuert, ob die Konfiguration neu durchgerechnet werden
' 0 = KEIN Rebuild
' 1 = normales Rebuild
' 2 = Fullrebuild
Const RebuildFlag = 1
' Definitions of typenames are consistent as in swconst.bas
Option Explicit
Const swDocPART = 1
Const swDocASSEMBLY = 2
Const swDocDRAWING = 3
Sub Main()
    Dim swApp As Object
    Dim ModelDoc As Object
    Dim ConfigNames As Variant
    Dim vConfigName As Variant
    Dim swConfig As Object
    Dim OldConfig As Object
    Dim OldConfigName As String
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If ModelDoc Is Nothing Then
        ' Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
        Exit Sub
    End If
    ' alle Dateieigenschaften aus der Konfiguration holen
    ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames
    Set OldConfig = ModelDoc.GetActiveConfiguration
    OldConfigName = OldConfig.Name
    ' alle Konfigurationen durchlaufen
    For Each vConfigName In ConfigNames
        Call ModelDoc.ShowConfiguration2(vConfigName)
        ' Rebuild
        Select Case RebuildFlag
        Case 1
            Call ModelDoc.EditRebuild3
        Case 2
            Call ModelDoc.ForceRebuild3(True)
        End Select
    Next
    ' und original Konfig wieder aktivieren
    Call ModelDoc.ShowConfiguration2(OldConfigName)
End Sub
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan!
Eines macht mir allerdings wirklich Sorgen:
"ACHTUNG: Datei wird dadurch ggf. größer, vor allem bei vielen Konfs"
Werd das Makro beim nächsten mal ausprobieren, ich glaube rebuild war beim letzten mal nicht einmal notwenig. Mal schauen,
Danke auf jeden Fall,
Horst
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Astaro ist AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) eine Linux basierte Firewall, die auf einem separaten Rechner läuft.
Normalerweise setz ich die ein, um Mailverkehr oder Webzugriffe auf viren etc zu scannen.
man könnte natürlich auf die idee kommen, den server in eine dmz zu stellen und die netzlaufwerke mittels NAT durch die firewall zu verbinden ... dann sollte auf der gleichen firewall vielleicht nicht auch noch die mail gescannt werden.
oder bin ich da auf dem falschen dampfer?
gruß, Christian
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Neuaufbauen funktioniert nicht immer!
Hab grad eben so einen Fall.
Egal was ich tu, auch wenn ich das Makro vom Stefan ausführe,... er lässt mich einfach nicht speichern. *grrrrrrrr*
Horst
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
das ist ja auch nur eine Möglichkeit, warum SolidWorks nicht speichern kann. Versuch mal unter einem anderen namen zu speichern, auf einer anderen Platte, erstelle eine neue Konfig und unterdrück darin alle Features usw. Oder ist es eine Baugruppe? Dann kann das Problem auch in irgendeiner Komponente stecken, du kannst dir vorstellen, was ich da vorschlagen muss ...
Ciao,
Stefan
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es handelt sich diesmal um eine Baugruppe mit 10 Konfigurationen.
Nachdem ich dein Makro vergebens ausprobiert hatte, bin ich auch der Reihe nach alle Baugruppen durchgegangen die ev. einen Fehler haben könnten. => Rate mal... richtig, ich bin nicht weit gekommen, dann ist das SWXSolidWorks abgestürzt.
Sprich wenns nicht mit dem Trick 17 (siehe oben) funktioniert, dann ist meist der Absturz sehr nahe.
Schrecklich, ganz ehrlich.
Thx,
Horst
