  sldlfp selbst Erstellen (Schweißkonstruktion)
Autor Thema:  sldlfp selbst Erstellen (Schweißkonstruktion) (12932 mal gelesen)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gute Anleitung gibts in der SolidWorks Hilfe.
Habe gerade eine willkürliche Geometrie aufgezeichnet und die hat sogar auf Anhieb funktioniert.
Siehe: "Schweißkonstruktionen, Benutzerdefinierte Profile"
Bei Item auf der Homepage
hast Du einen Link? Die Suche nach "item" liefert 58,200,000 Resultate...
G. Dawg
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
TESTPROFIL.ZIP
Geht doch.
Alles was Du brauchts ist eine 2D Skizze. Hab' da was vorbereitet --->>
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dann als .sldlfp abspeichern, aber in der richtigen Ordnerstruktur.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014554.shtml#000003
Johannes
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil8-Grundprofile.zip
Hallo awiefel.
Hier mal eine kleine Auswahl an Item-Profilen für Schweisskonstruktionen, die ich selber verwende.
Andreas
bachmann engineering ag
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
habe eben versucht, ein Schweißprofil selbst zu erstellen. Das hat soweit auch gut geklappt, aber leider nur ein mal (siehe erstes Bild).
Danach ging es nicht mehr. Beim Speichern als SLDLFP-Datei kommt immer die Fehlermeldung: "Dieses Bibliotheks-Feature-Teil enthält möglicherweise Features, die mit den ausgewählten Features nicht in Beziehung stehen..." (siehe zweites Bild). Der Ordner Referenzen im Featurebaum ist nun leer.
Irgendein kleiner Fehler, aber wo?
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du genau auf den FM schaust, siehst du bei dem funktionierenden Profil ein L (für Library) auf der Skizze. Dies fehlt bei dem neuen Profil. Ohne Bibliothekselemente wiederum macht für SWX (und für den Anwender) ein Bibliotheksfeature keinen Sinn.
Nun: Wie bekommt man das L? Klicke einfach die Skizze an (nur 1x - d.h. Markieren) und gehe dann auf Speichern Unter. Du wirst sehen, dann wird diese Skizze dieses L bekommen und Meldung bleibt aus.
Wenn man die datei schon als SLDLFP gespeichert hat, kann man im FM im Kontextmenü auf zur Bibliothek hinzufügen / aus Bibliothek entfernen nehmen.
Weiterhin kann man auch die Skizze per Drag and Drop in die Konstruktionsbilbiothek ziehen, dann geht es auch.
Aber zum Schluss kommt meine Empfehlung:
- Das erste Profil machen, dabei die Eigenschaftsfelder nicht vergessen. Diese am besten mit der Bemassung assoziieren.
- Schliessen
- Mit dem Windows Explorer kopieren und sinnvoll umbenennen.
- Die Kopien öffnen und maßlich anpassen (Eigenschaften ändern sich dann automatisch, bzw. Artieklnummer händisch pflegen).
- Der Vorteil liegt darin, dass man später sehr gut die Profile gegeneinander tauschen kann (=ändern), und darauf erzeugte feature stabil erhalten bleiben.
- Nebenbei spart dies viel Arbeit.
Viel Erfolg dabei wünscht Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jun. 2013 editiert.]
