 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Skizzierebene automatisch parallel zum Bildschirm? (2412 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es eine Einstellung um die Skizzierebene AUTOMATISCH parallel zum Bildschirm zu bekommen? Konkret: Wenn ich "Skizze bearbeiten" wähle sollte sie sich automatisch parallel zum Bildschirm ausrichten (quasi ein "normal auf"). Ich mache derzeit das "normal auf" mit einer Taste, hätte das aber gerne automatisch... danke dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Dazu gab es vor langer langer Zeit mal einen Fred - so wie Du auf den Bildschirm guckst eine Ebene anlegen und skizzieren. Das dürfte programmtechnisch recht aufwändig sein und nebenbei ist dann noch nicht geklärt, in welcher Tiefe Deine Skizzierebene verlaufen soll... Wenn Du nur die ausgewählte Skizze auswählen und gleichzeitig bearbeiten und senkrecht draufgucken willst, dann zeichne Dir ein Makro auf... ------------------ Lutz Federbusch Mein GästebuchDer Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mutschek Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 78 Registriert: 08.02.2008 privat: AMD 3000+ ATI Radeon 9800 pro Windows XP SP2 Solid Works 2006 Mathcad 13 beruflich: Nvidia FX ... Windows XP SP2 ProE WF 3 M(muss am Montag mal schauen)
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, ich habe den Befehl "Skizze" auf die Taste "s" gelegt und den Befehl "Normal auf" auf die Taste "q". Wenn ich eine neue Skizze erstellen will, markiere ich die Skizzierebene, dann Tastendruck "s" und gleich Tastendruck "q". Der Ablauf ist unterbewusst schon abgespeichert und geht von alleine. Und ist auch recht ergonomisch - Zeigefinger + Mittelfinger! Außerdem ist der Shortcut für "Normal auf" auch sonst praktisch.... Ist zwar nicht genau eine Lösung für Deine Frage, aber ich bin recht zufrieden damit.... Servus, Max .... vielleicht mag ich diese Lösung auch nur deshalb, weil ich ein Shortcutfan bin ... [Diese Nachricht wurde von maximal am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also schließe ich aus den Antworten dass es hier keine Einstellung gibt die das gewährlestet. @Lutz: ein Makro müßte ich wieder extra anstarten -> will ich aber nicht! @max: so mache ich das bisher (bin auch ein shortcutfan) lg dr
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo dr, zumindest bei Gußbauteilen hat diese Arbeitsweise einen erheblichen Nachteil. Du kanst nie sicher sagen, ob du jetzt die Kante unten an der Formschräge, oder oben angewählt hast, da diese Kanten sehr dicht beieinanderliegen. Ich habe mir angewöhnt einfach gleich schräg im Raum zu skizzieren, da ist dann bei senkrecht stehenden Flächen auch sehr klar, welche der Kanten ich selektiere. Der Nachteil ist, daß ich den Ursprung oft über Featurebaum wählen muss, statt im Grafikbereich, aber das ist relativ selten. Als Beispiel ein paar Bilder wenn du auf Ebene1 skizzierst. Senkrecht zur Ebene kanst du nur die kurzen Kanten wählen, im Raum stehen dir alle Möglichkeiten offen. Und es ist nur eine kleine Umgewöhnung. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
Code: ' ****************************************************************************** ' macro recorded on 02/13/08 by RTide ' ****************************************************************************** Option Explicit Dim swApp As Object Dim Part As Object Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Part.SketchManager.InsertSketch True Part.ShowNamedView2 "*Normal auf", 0 End Sub
Vorher die Fläche auswählen, dann Macro starten - spart ein Klick  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael: danke für deine Ausführungen. Ich kenne die Aspekte eines Modellieren in 3D sehr gut (und auch schon sehr lange). Ich wollte einfach nur wissen ob es so eine Einstellung gibt oder nicht. Ich persönlich arbeite auch immer in der Schräge, habe jedoch schon des öfteren den Wunsch von Kollegen gehört die dieses automatische Hineindrehen möchten und eben nur bei Bedarf wieder das Modell in die Schräge zurückdrehen. @Ralf: Cooles Macro allerdings muss ich hier extra das Makro starten und dazu brauche ich wieder eine Taste. lg dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: ...und dazu brauche ich wieder eine Taste.
Wie? Schon alle 102 Tasten belegt?  Aber mal ehrlich: den Befehl Skizzieren mußt Du ja auch starten  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Zitat: @Ralf: Cooles Macro allerdings muss ich hier extra das Makro starten und dazu brauche ich wieder eine Taste.
Hallo, brauchst du nicht, du kannst auch makros als icons ablegen und dann mit 1 Mausklick starten. --extras--anpassen--befehle--makros --männchen_in_die_Leiste_ziehen-- --makro_und_bild_anpassen-- --klicken_bis_der_Arzt_kommt-- ... @mutschek - habs zwar nicht ausprobiert, aber ich dachte das ist schon drin ? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Naja, ein Klick oder Tastendruck muß wohl sein..., oder? Soweit ich mich auskenne, liest SWX  noch keine Gedanken..... ... kommt vielleicht in SWx2009 .... oder SWx2010 .... oder ..... Obwohl, ich möchte eigentlich nicht das alle meine Gedanken am Bildschirm erscheinen! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
...wenn ihr's ausprobiert hättet, dann hättet ihr's gemerkt  Wie der promovierte Johannes schon bemerkte: Part.SketchManager.InsertSketch True - das isses  Zitat: Original erstellt von maximal: ...Wünschen für die nächsten Versionen - Performance + Stabilität...
Das sind Dinge die sich widersprechen - wie Marketing/Vertrieb und Technik  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
