  wie das unmotivierte Drehen abschalten...
Autor Thema:  wie das unmotivierte Drehen abschalten... (2383 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer bessere Programmversionen, doch die alten Probleme werden einfach nicht angegangen, oder?
Ich habe mich schon immer geärgert über das Verdrehen meines mühevoll auf dem Bildschirm ausgerichteten Modells! Warum muß das Programm mein Modell immer wieder verdrehen, wenn es doch keinen einzigen Grund dafür gibt?
Ich will eine Skizze definieren und klicke eine Ebene an und schon wirbelt pro_E mein Modell durch den Raum, dass mir nur so schlecht wird und dann kann ich mir das Modell wieder mühsam hindrehen!
Bitte macht, das es in WF2 einen Schalter gibt, der diesen Programmfehler abschalten läßt!
Ich wünsche mir:
random_swirl_after_sketch_plane_selection no
Danke für Tipps!
mit freundlichem Gruß
Blendy
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
sketcher_starts_in_2d          no
... so long
Wyndorps
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blendy:
...mühevoll auf dem Bildschirm ausgerichteten Modells! ...
Es gibt "vordefinierte Ansichten" und im Skizzierer einen Button, der die Skizzenausrichtung einstellt. Da ist dann nichts mit mühevoll ausrichten.
...Warum muß das Programm mein Modell immer wieder verdrehen, wenn es doch keinen einzigen Grund dafür gibt?
Weil es in der Regel sinnvoll ist, im 2D-Skizzierer auch eine planare 2D-Ansichtslage zu verwenden.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 19. Dez. 2006 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mich schon oft, und heute auch, über das gleiche geärgert.
Allerdings nicht wenn ich die Ebene für eine Skizze definiere, da macht es natürlich Sinn. Drehen kann ich´s im Skizzierer falls erforderlich ja noch immer.
Allerdings macht ProE das ja auch, wenn ich das „Definition editieren“ eines Teils abschließe – das Modell dreht sich dann in die Standardausrichtung zurück, was ich aber gar nicht will. Denn ich wollte eigentlich ein anderes Teil daneben auch gleich umdefinieren.
Hatte ich heute z.B. während des „Ersetzens“ von mehreren Schraubenmusterungen.
mfg Thomas
Wyndorps
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
...Allerdings macht ProE das ja auch, wenn ich das „Definition editieren“ eines Teils abschließe – das Modell dreht sich dann in die Standardausrichtung zurück, ...
Nett, bei mir macht Fräulein Proe das nicht.  Sie weiß halt, wer sie ein bisschen lieb hat. Da gibt's bestimmt einen kleinen Diamantring (3-Karat-conigPRO) für, aber damit kenne ich mich nicht so aus.
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
aha, wäre ja nett zu erfahren wo sich diese 3 - Karat in der config.pro verstecken
hab mal grad die Suche bemüht, aber unter 3 - Karat find ich nix hilfreiches
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 20. Dez. 2006 editiert.]
Blendy
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe das mal gefragt bei der Hotline, doch dort konnten man mir nicht helfen. Man wußten nur zu sagen, dass das so sein muß!
(ist natürlich Blödsinn, denn in anderen CAD-programmen, wie UG z.B., bleibt das Modell so stehen, wie man es sich hingedreht hat!)
Auch diese Macke, dass ProE im Skizzierer, wenn man in der Baugruppe an einem Einzelteil arbeitet, jedes mal nach Abschluß einer Maßänderung die ganze Skizze sonst wo hinzoomt. Es ist einfach komisch, dass solche Krankheiten nie angegangen werden.
Scheinbar sind die Macher von ProE so von sich überzeugt, dass sie es nicht für nötig halten, mal eine Weile gewissenhaft mit anderen CAD-Programmen zu arbeiten. Dann würden sie nämlich merken, wie unkomfortabel ihr Programm an vielen Stellen ist.
Aber evtl. kennt hier jemand einen Trick, der das komische zoomen in der Skizze unterdrückt?
Ich suche eine Einstellung, die ProE verbitet, das Teil automatisch auch nur irgendwie zu drehen.
auto_position_modification no! Once and forever!
Blendy
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole Idee sich erst durch rumnölen unbeliebt zu machen und dann eine Antwort zu erwarten...
Das Argument dass es in anderen CAD-Programmen anders ist, ist bestimmt auch bei der Hotline sehr beliebt...
Also auch mein Pro/E zoomt und zuckt nicht rum, das könnte vielleicht doch an Deiner config liegen?
Hast Du's mal komplett ohne configs probiert?
Weil Du so lieb gefragt hast, teste ich mal bei uns ohne configs...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
@blendy,
hab ich nicht verstanden, in deiner ausgangsfrage geht es darum, wie man ein verdrehen ausschaltet, wenn man in den skizzenmodus wechselt. dies verhalten schaltet man mit meiner antwort aus (schon getestet?).
jetzt fragst du auch nach dem zoomen und zuckeln im sketcher:
die schaltet man aus mit:
sketcher_animated_modify    no
sketcher_refit_after_dim_modify    no
... uns wuerde es helfen, wenn du die optionen ausprobierst und uns das ergebnis mitteilst (siehe antwort von mir, die unkommentiert blieb)
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Rumnörgeln und Unsinn erzählen  eigentlich sollte ich die Antwort für mich behalten
Das was du als eine Macke bezeichnest ist keine. Denn Pro/E macht nur das, was in der Konfiguration drinsteht (oder eben nicht drinsteht und damit die default-Werte genommen werden)
sketcher_refit_after_dim_modify    no      und das Einpassen im Skizzierer ist Vergangenheit. Übrigens, wenn du in dem Menu #Tool#Optionen von Pro/E bist, dann kann man da sogar suchen. Und ganz zufällig findet man den Eintrag auch und eine entsprechende Beschreibung.
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem danke für die Hinweise!
Ich hatte selber auch noch nicht in der config gesucht, weil mich das jetzt nicht dermaßen gestört hat, aber nachdem hier schon mal jemand diese Frage gestellt hat...
mfg Thomas
Blendy
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagen123:
@blendy,
Ja, es ist besser geworden! Aber ich habe immer noch Probleme bevor ich in den Skizzierer komme,  also an der Stelle, an der man die Ebene wählt auf der skizziert werden soll und die Orientierung für den Skizzierer.
Wenn man da auf den Pfeil klickt, dann wechselt der Pfeil in die  andere Richtung und das Modell wird verdreht, sodaß ich mich erst wieder im Modell neu orientieren muß, wo ich denn nun bin.
Es ist auch oft wünschenswert, die Skizzierebene parallel zum Bildschirm auszurichten. Leider dreht das Modell dann oft anders als man es braucht. Wo gibt es hierzu mal eine klare bildliche Anleitung, wie der pfeil und die braune oder graue Seite der Ebene stehen muß, sodaß es mit Sicherheit so klappt, wie man es will.
Ich dachte schon manchmal, ich hätte es kapiert, aber dann wiederum geht es doch nicht.
Vorschlag an die Pro/E-Macher:
Eine ganz tolle Lösung wäre folgende: Man dreht sich das Modell von hand so etwa, wie man es braucht. Dann betätigt man den Button "Skizzierebene parallel zum Bildschirm orientieren" und das Programm läßt das Modell dann einrasten (snap-funktion) in die ideal ausgeriichtetet Position, die meiner ungefähren Position entspricht.
... so long
Entschuldigung, dass ich in dem einen Posting ein bisschen gefrustet geschrieben habe, aber es war gegen die ProE-Entwickler und nicht gegen die Betreiber dieses Forums gerichtet!
Ja, ich werde diese beiden Optionen noch testen, arbeite im Moment allerdings nicht in der Baugruppe.
Ich habe schon probiert, allerdings zeigt meine Testbaugruppe komischerweise dieses Autozoom-Verhalten jetzt gerade nicht. Sobald ich die richtige Baugruppe wieder habe, werde ich die beiden Optionen setzen und mitteilen, ob der Effekt dann weg ist.
@atti:
Ja, das ist auch so eine nervige Sache, dass nach Beenden einer KE-Änderung oder Neudefinition das Teil verdreht wird. Habe ich auch nooch nicht wegbekommen!
Blendy
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, du wählst also die gewünschte Skizzierebene, anschließend die Ebene die zum Ausrichten verwendet wird (also Links,Rechts,Oben,unten)
Wenn du danach die Blickrichtung auf die Ebene mit dem Umschaltpfeil änderst, is ja klar das sich das Modell dreht.
Weil die zweite Ebene ja sonst nicht mehr z.B. Links sondern eben Rechts orientiert ist.
Ich hab damit keine Probleme mehr, natürlich muss man das mal durchdenken, wenn man dahinter gestiegen ist, ist es aber logisch.
mfg Thomas
