  API: Material löschen
SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung - online, ein Seminar am 23.09.2026
Autor Thema:  API: Material löschen (2786 mal gelesen)
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne per Macro das Material löschen, mit
swPart.SetMaterialPropertyName2 Config, MaterialDB, myMaterial
komme ich irgendwie nicht weiter. Ich kann zwar das Material wechseln (z.B. von Baustahl auf Gold) aber was muss ich dem String myMaterial
zuweisen, damit ich kein Material bekomme. Oder benutze ich den falschen Befehl? Der Macrorecorder zeichnet leider nichts auf.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß HaPe
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Material löschen?! Wie stellst Du Dir das vor? Und dann? Was wohl SolidWorks dazu sagen würde?
Ich habe einfach ein "Dummy" Material names "---". Wenn ich kein Material brauche, weise ich das zu.
Ich denke nicht, dass man das Material "löschen" kann...
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort,
ich habe mich etwas ungeschickt ausgedrückt      , das Macro soll das selbe leisten, was ich händisch mit -> Material bearbeiten -> Material entfernen bewirken kann. (Material <nicht festgelegt> )
Wenn ich Dich recht verstehe, müsste der String ein "nicht festgelegt"
enthalten.
/edit
Habe das gerade mal probiert, scheint aber so nicht zu funktionieren. Wie es aussieht kann ich nur Materialien zuweisen, die in der Materialdatenbank vorhanden sind.
/edit
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 12. Feb. 2008 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014092.shtml#000001
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war auch mein erster Gedanke, nur leider funktioniert es nicht. Könnte es daran liegen, das das Teil mehrere
Konfigurationen hat und ich die Konfiguration nicht spezifiziert habe, in der Annahme, das dann die aktive Konfiguration bearbeitet wird?
Gruß HaPe
/edit
Habe es mit nur einer Konfig probiert, ohne Erfolg. Das Material ändern geht, löschen nicht!
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swPart                      As SldWorks.PartDoc
    Dim sMatName                    As String
    Dim sMatDB                      As String
    Dim bRet                        As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swPart = swModel
    sMatName = swPart.GetMaterialPropertyName2("", sMatDB)
    MsgBox ("  Material = " & sMatName & " (" & sMatDB & ")")
    sMatName = ""
    swPart.SetMaterialPropertyName2 "", sMatDB, sMatName
    sMatName = swPart.GetMaterialPropertyName2("Default", sMatDB)
End Sub
/edit
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe
Bei mir funktioniert dein Makro für die aktuelle Konfiguration ohne Problem (SWX2007 SP5).
Wieso es bei dir nicht tut...
Anbei der umgeschriebene Code, der bei mir für alle Konfigurationen geht.
Code:
Sub main()
    Dim vConfNameArr      As Variant
    Dim bRet              As Boolean
    sMatDB = ""
    sMatName = ""
    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
    For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
      bRet = swModel.SetMaterialPropertyName2(vConfNameArr(i), sMatDB, sMatName)
    Next i
End Sub
Gruss Andreas
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
schön zu hören, das es bei Dir läuft. Ich habe es gerade nochmal mit Deinem Code versucht, es ist zum verzweifeln
aber Solid läßt sich nicht dazu überreden das Material rauszuwerfen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß HaPe
