  Material eines parts per API entfernen
Autor Thema:  Material eines parts per API entfernen (1123 mal gelesen)
spatzmi
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von spatzmi an!   Senden Sie eine Private Message an spatzmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spatzmi
SWx 2007 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand bei erweitern eines Visual Basic Programms helfen. Kennt jemand einen Befehl zum Entfernen eines Material(Werkstoff)des aktuellen
Parts per Visual Basic Programm? All meine Anfängerkenntnisse schlagen leider fehl.
Hintergrund: Wir möchten bei "Dummyteilen" (z.B. Zukaufteile ohne Innenleben) das Gewicht über die Dichte korrigieren.
Dazu haben wir eine Eingabemaske in der gebe ich ein, wieviel
das Teil wiegen soll, dazu wird über das ausgelesene Volumen eine Dummydichte berechnet und in die Dokumenteigenschaften eingetragen.
Jetzt das Problem: Bei manchen Teilen ist ein Material ausgewählt und die
Dichte dadurch über das Material gesetzt. Hier muß ich das Material vorher
entfernen, vor ich die Dummydichte eintragen kann.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spatzmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spatzmi,
das geht mit dem Befehl PartDoc::SetMaterialPropertyName2, wenn du das Material entfernen willst als Namen (3. Parameter) einfach ein Leerstring übergeben.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
spatzmi
CAD-Administrator
SWx 2007 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
kurz und schmerzlos. Funktioniert!
Gruß Spatzmi
