 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Anzeige tangentialer Kanten (1549 mal gelesen)
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Ich muss ungefähr geschätzte 200 mal am Tag diesen Schalter umlegen (Extras->Optionen->Anzeige/Auswahl) - gibts da eine Möglichkeit das per Makro oder per einfachem Klick zu erledigen? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mutschek Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 78 Registriert: 08.02.2008 privat: AMD 3000+ ATI Radeon 9800 pro Windows XP SP2 Solid Works 2006 Mathcad 13 beruflich: Nvidia FX ... Windows XP SP2 ProE WF 3 M(muss am Montag mal schauen)
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Verstellt sich das immer wieder von allein? Vielleicht ist es einfacher, die Kanten im Modus schattiert generell auszuschalten (das wäre die 1-Click-Lösung, allerdings nicht mit ganz identischem Ergebnis). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Hallo MadHatter, ist ja merkwürdig. Ist doch ne Systemoption, die sollte eigentlich drin bleiben, wenn einmal eingestellt. Es sei denn, bei dir sind auch die Heinzelmännchen am Werk. Oder brauchst du jedesmal ne andere Einstellung? In den Zeichnungen kannst du das der Vorlage mitgeben, in Teilen/ Bugruppen mittels dieser Systemoption. Das kann man ganz bestimmt per Makro und Extra-Button lösen, aber da kenn ich mich leider nicht mit aus... gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hintergrund ist der: zur Konstruktion brauche ich die Ansicht der tangentialen Kanten, da ich aber hauptsächlich mit Designarbeiten beschäftigt bin (und wir dank RealView auf Photoworks verzichten), stören diese Kanten eben. Selbst verstellen tut sich nichts und Heinzelmännchen sind auch nicht am Werk  Mit makros habe ich leider keine Ahnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Ich hab leider z.Z. keine SWX  zur Hand. Ich versuch es mal aus dem Kopf. Du gehst in die Symbolleiste oben. Dort suchst du den Eintrag Makros. Dann auf Makros aufzeichnen. Dann machst du das, was das Makro auch machen soll. Speichern und fertig. Was ich jetzt leider nicht aus dem Kopf weiß, ob man bei SWX wie bei ProE dem Makro auch ein Tastenkombination zuordnen kann. Ansonsten als Symbol in die Symbolleiste deines Vertrauens einbauen. ------------------ Aus Hackepeter wird Kacke später! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen!! Das mit dem Aufzeichnen hat geklappt, leider bekomme ich eine Fehlermeldung: "Fehler beim Kompilieren: Benutzerdefinierter Typ nicht definiert". Ich hab von VB nicht den Hauch einer Ahnung Hier mal das Makro an sich, vielleicht kann einer der Profis damit etwas anfangen: Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim SelMgr As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim Feature As Object Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set SelMgr = Part.SelectionManager Dim pwPhotoWorks As PhotoWorks.PhotoWorks Set pwPhotoWorks = swApp.GetAddInObject("PhotoWorks.PhotoWorks") Dim pwOpt As PhotoWorks.PwOptions Set pwOpt = pwPhotoWorks.PwOptions swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swEdgesTangentEdgeDisplay, swEdgesTangentEdgeDisplayVisible End Sub
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Du hast doch einen SpacePilot. Kannst Du auf dem eine Taste belegen mit dem Menübefehl für das Aus- und Einblenden der tangentialen Kanten?! Müßte doch gehen! Dein Makro sieht nicht so aus, als ob Ihr auf PhotoWorks verzichtet... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Als Makro (mit dreckigen Sendkeys  ): Dim swApp As Object Dim Part As Object Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.activedoc AppActivate "SolidWorks Office 2007" 'SendKeys "%(AZT)", True ' tangentiale Kanten aus SendKeys "%(AZH)", True ' tangentiale Kanten als Phantom End Sub In der AppActivate-Zeile muß der Titel des SW-Fensters stehen (0hne minus Dokumentname)... Auf Taste legen und 1-Click genießen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Hallo MadHatter, so wie ich das verstehe, braucht man hierzu kein Makro. SWX bietet mehrere Möglichkeiten, dies mit 1 Klick oder Shortcut durchzuführen: 1. Icons in der Ansichtssymbolleiste wechselweise anklicken, siehe Kantenanzeige.JPG 2. Über "Anpassen" jeweils einen Shortcut vergeben, siehe Anpassen.JPG ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Also wenn ich es nicht komplett falsch verstehe, ist es ganz einfach. Einfach als Shortcut auf Tastatur legen. Anpaassen >> Tastatur >> Suche nach Tang >> Shortcut definieren Servus, Max Edit: Man kann sie die beiden Befehle auch im Menue >>Ansicht >> Anzeige anzeigen lassen (einfach mit "Menue anpassen" im DropDownMenue "Anzeige" anhaken) [Diese Nachricht wurde von maximal am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
