 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Heinzelmännchen ändern Einheiten (3579 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben mal wieder ein seltsames Phänomen (wie oft habe ich eigentlich Fragen hier so angefangen?): Seit ca. 3-4 Monaten gehen bei uns die Heinzelmännchen um und ändern heimlich und willkürlich die Einstellung der Einheiten in den Dokumentenoptionen. Normalerweise arbeiten wir mit benutzerdefinierten Einstellungen: Längenmaße in mm, Volumen in cm^3, Gewicht in kg. Wenn die Heinzelmännchen da waren, sind die Längenmaße plötzlich auf cm umgestellt. Zuerst dachte ich, das liegt an irgendeinem meiner Makros (Schriftkopf etc.), aber der Effekt lässt sich nicht gezielt reproduzieren. Er tritt auch nicht bei jedem auf, sondern nur sporadisch. Mal hat man ein paar Wochen Ruhe, dann passiert's bei fast jeder Datei. Heute gespeichert mit mm, morgen geöffnet in cm. Oder einmal zwischen Modell und Zeichnung hin und her geschaltet- zack- cm. Aber wenn ich das vorführen will, passiert natürlich nix. Daher hab ich das bis heute nicht geschafft, das als Rx-Datei zu packen. Das tritt übrigens sowohl bei SWX 2007 SP4 als auch SP5 auf, egal ob 32bit oder 64bit. Hat jemand so ein Phänomen schon bei sich beobachtet?
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Also, ich hätte da noch ein altes Gespenst im Angebot: Wenn SWX irgendwelche Aktionen im Auftrag des SWX-Taskplaners macht, sind die Voreinstellungen gerne beim Teufel...(in 08 noch nicht erlebt, aber in 06 und 07 öfters aufgetreten) Habt ihr irgend einen Aktualisierungsbatch regelmäßig laufen? Grüße Günter PS.: Ja, ich weis, PAC4SWX macht es besser als irgend ein SWX-Taskmanager, aber wir sind ja hier noch bei der Fehlersuche und noch nicht beim Lösen des Problems *grins* ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
 Hi Klaus, ich glaube es zu wissen! Also bei mir laüft es so: in Optionen Skizze mache ich " auf neuem Teil Skizze erstellen" an. Dann irgendwann holle ich mir Teile aus dem Internet. Und siehe mal da: der Haken ist weg! Da SW die Einstellungen beim Schließen speichert.... Hab lange gebraucht um dahinter zu kommen. Ob das die anderen (Deine) Einstellungen beeinflußen kann, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber vorstellen. G. thomas muß noch dazu sagen: Teile werden per Makros erzeugt. ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: ...Habt ihr irgend einen Aktualisierungsbatch regelmäßig laufen?...
Nö Zitat: Original erstellt von myca: ch glaube es zu wissen! Also bei mir laüft es so: in Optionen Skizze mache ich " auf neuem Teil Skizze erstellen" an. Dann irgendwann holle ich mir Teile aus dem Internet. Und siehe mal da: der Haken ist weg! Da SW die Einstellungen beim Schließen speichert....
Hmm...nö..da ist nix drin aus fremden Quellen. Aber solche Effekte haben wir auch ab und zu, dass irgendwelche Haken in den Optionen plötzlich nicht mehr gesetzt sind. Besonders beliebt bei den Heinzelmännchen sind da die Optionen "Bestätigungseckfeld aktivieren" oder auch "Auswahl in Modi Drahtdarstellung und Verdeckte Kanten erlauben". Die sind schon lästig genug. Aber die ändern wenigstens nichts am Dokument.
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus, helfen kann ich dir leider auch nicht, aber deine Frage war ja auch: Zitat: Hat jemand so ein Phänomen schon bei sich beobachtet?
Jepp! Unsere Heinzelmännchen knipsen mit großer Vorliebe den Haken bei "Baugruppen automatisch reduziert laden" rein. Ich nehme den Haken überall wo ich ihn sehe raus, aber irgendwann ist er wieder "ruckedizuck" drin. Ich vermute einen Zusammenhang zwischen dem Laden von Baugruppen, die von Kollegen absichtlich reduziert gespeichert wurden. Wenn diese auf einem anderen Arbeitsplatz geladen werden scheint es so, als ob dann der Haken ab und zu von den Heinzelmännchen reingedrückt wird. Wäre mir aber neu, daß diese Info des "reduziert geladens seins" mit den Dateien mitgespeichert wird. Ich hab das Gefühl, daß unser PLM-System (Agile) damit so seine arge Probleme hat. Ist jedenfalls nur eine Vermutung, und nicht reproduzierbar. Das ist aber der einzige Haken in den Systemoptionen der Probleme macht (SWX2006), ansonsten läufts. Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Moin Zitat: Ich vermute einen Zusammenhang zwischen dem Laden von Baugruppen, die von Kollegen absichtlich reduziert gespeichert wurden
@ess-jay: das kenne ich auch so. würde mich der Vermutung anschließen. KMassler: Sind die Dokumentenvorlagen von System auf diese Einheiten eingestellt, oder macht das jeder selbst? Wenn "selbst", dann dürfte es auf die Vermutung von ess-jay rauslaufen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Sind die Dokumentenvorlagen von System auf diese Einheiten eingestellt, oder macht das jeder selbst?...
Nein, die Vorlagen sind zentral für alle die selben, und alle haben die selben benutzerdefinierten Einheiten. Das Problem tritt ja auch nicht beim Erstellen einer neuen Zeichnung auf, sonder mitten unter der Arbeit. Meistens beim Laden einer Zeichnung oder auch eines Modells, das definitiv mit den richtigen Einheiten gespeichert wurde. Wir hatten aber auch schon Fälle, wo nur zwischen -richtig- geladenen Modellen und Zeichnungen hin und her gewechselt wurde, und plötzlich *schwupps* waren die Einheiten verstellt. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hätte jetzt beinahe gefragt, ob euer Admin ein kleiner Scherzkeks ist, dann habe ich aber mal in deine Sys-Info reingeschaut! Bei uns ist jedenfalls auch was unheimlich. In der 2007er habe ich alles mögliche versucht, die Symbolleisten benutzerdefiniert abzulegen. Leider ist es mir nicht gelungen, dies dauerhaft und reproduzierbar zu gestalten. Mal funktionierte es, meist aber nicht. Auch andere Einstellungen (Standartvorlage) war mal davon betroffen. Die Maßangaben aber zum Glück nie... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
