  Alle Zeichnungen einer Baugruppe (UnterBG) drucken (PAC4SWX))
Autor Thema:  Alle Zeichnungen einer Baugruppe (UnterBG) drucken (PAC4SWX)) (1036 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es, auch mit Hilfe von PAC4SWX, eine Möglichkeit, automatisiert alle Zeichnungen einer Baugruppe zu drucken (ggf. incl. Zeichnungen der Unterbaugruppen)?
Oder bleibt nur der manuelle Weg, den Teilebaum durchzublättern und einzeln auszuwählen? Habe schon im Forum gesucht, aber nix passendes gefunden...
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
Solche Aufgaben übergibt man heute einem PDM - System. SolidWorks hat normalerweise keine
Beziehung vom Teil zur Zeichnung, nur von der Zeichnung zum Teil. Somit verändert sich
das Teil nicht, wenn man eine Zeichnung erstellt.
Ich kenne zwar das Tool "PAC4SWX" nicht, aber wenn dieses Tool nicht beim Speichern von
jedem Teil und Zeichnung aktiv ist, und die Informationen speichert, wird es wohl nichts
damit werden.
[Edit]Wenn alle Files im gleichen Ordner liegen, kann ein Programm die Zeichnungen finden, wenn allerdings mehrer Zeichnungen von einem Teil vorhanden sind, wird es wieder komplizierter.... [/Edit]
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 06. Feb. 2008 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
dieses Thema gabs grad erst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014487.shtml
Gruß HaPe
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
das ist eine gute Frage    wenn Du weißt wie es geht dann sehe ich es auch.
Wir machen immer 1x ausdrucken und 1x kopieren, das ist gut bei A2, A1 u. A0, aber bei A4 und A3 könnten wir gleich doppelt ausdrucken das gab ich weiter an unsere IT Abteilung aber die bekommen es einfach nicht gebacken, wir haben den Drucker nochx hinzugfügt und die Blattzahl auf 2 geändert, aber er druckt immer nur ein Blatt aus.
Wenn es fertig ist mache ich dann die A2, A1 u. A0, per Anpassen an A4 dann geht es auch, es sind im Verhältnis 95% "kleine A4,A3" und 5% große Zchng.
Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
helical sweep
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Den zitierten Beitrag hab ich glatt übersehen... den Vorschlag darin, die Aufgabe über exportierte Excel-Stücklisten zu lösen, die als Druckliste in PAC4SWX importiert werden, funktioniert super
Original erstellt von Mc Fly:
Hallo Kerstin,
Gruß Mc Fly
helical sweep
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich doch noch ein Problem (das nicht direkt mit SWX zusammenhängt):
In PAC4SWX kann man unter Printer Settings die Druckereinstellungen für die verschiedenen Druckformate festlegen. So z.B. für Drucker 1 einmal die Einstellungen für A4 und einmal für A3... Anfangs funktionierte das auch, nur jetzt wird nur die letzte Einstellung des Druckers immer für alle Formate angewendet. D.h. entweder werden alle A4 Zeichnungen auf A3 gedruckt oder alle A3 Zeichnungen auf A4... Es *hat* allerdings mal funktioniert
Hat jemand einen rettenden Tip? Hab ich nur was übersehen?
Dank & Gruß,
Kerstin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
da hast du vermutlich etwas verstellt. Der Druckereinstellungsdialog in PAC4SWX stellt auch nur indirekt etwas für die Drucker ein:
Du wählst jetzt zunächst für jede Blattgröße (erste Spalte) aus, auf welchen Drucker das geschickt werden soll, und anschließend in der Spalte "Blattgröße" wie groß dieses Blatt auf diesem Drucker gedruckt werden soll. Du kannst dann ggf. noch den Maßstab vorgeben oder in der Spalte "mehr" auch noch andere Linienbreiteneinstellungen wählen, wenn z.B. A1 auf A4 gedruckt wird empfiehlt sich eine feinere Linienstärkeeinstellung als bei A3 auf A3.
Wenn in der Spalte "Blattgröße" gar nichts ausgewählt ist (das Feld also leer ist) kümmert sich PAC4SWX nicht um die Blattgröße und überlässt SolidWorks diese Auswahl; und SolidWorks nimmt typischerweise immer die zuletzt eingestellte Blattgröße.
Ich hoffe, ich hab mich so verständlich ausgedrückt, dass du das jetzt wieder so einstellen kannst, wie du es gerne haben möchtest. Und nicht vergessen das ganze anschließend auch als Einstellung zu speichern
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Mc Fly
Masch-bautechniker
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
Hallo Kerstin,
das beste wäre wenn du ein Bild machen könntest damit man es sieht,
Wenn nicht dann kann man Dir bestimmt per Fernwartung (Teamviewer => http://www.teamviewer.com/de/download/index.aspx  )helfen.
Gruß Mc Fly
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
Gruß Mc Fly
Zu Risiken und Abmahnungen fragen Sie Ihren Chef oder Systemadministrator ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
helical sweep
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, da hab ich etwas vorschnell Panik geschoben  und mich davon irritieren lassen, daß in den Druckereinstellungen immer nur die letzten Einstellungen zu sehen sind (und die Blattgröße hatte ich nciht ausgewählt).
Also, Danke nochmal!
Kerstin
Mc Fly
Masch-bautechniker
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
das mit dem Teamviewer ist ja nur eine möglichkeit, ich wollte ja nicht sagen das "ich" es machen muß es ist Freeware und ich habe es auch schon mit Ralf Tide durchgesprochen auf der Euromold und Ihm hat das Programm auch ganz gut gefallen.
Ich schrieb auch ganz bewußt Fernwartung und nicht Dateitransfer o. sonst irgendetwas, wenn's halt brennt dann ist man über jede schnelle Hilfe sehr dankbar.
Ich richte per Teamviewer auch Laptop's über's Netz ein, und die waren auch froh das Ihnen schnell geholfen wurde.
Ich werde mir die zukünftigen Verknüpfungen sparen.
Das Bild von Stefan sah ich erst als ich den Beitrag abgesendet habe.
Gruß Mc Fly
