| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Drucken von Einzelteilzeichnungen einer Baugruppe (6953 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Jan. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, ich suche einen Weg, wie ich die Zeichnungen der Einzelteile einer Baugruppe möglichst schnell ausdrucken kann. Im beiliegenden Bild -Transportband 01.jpg- seht ihr eine Baugruppe. Diese Baugruppe ist unter dem Dokumentnamen 09-19-99-014.sldasm gespeichert. In dieser Baugruppe sind Konfigurationen die fortlaufend 01, 02, 03, ...... benannt sind. Welche Konfiguration in der Baugruppenzeichnung verwendet wird, seht ihr im Schriftfeld unter Zeichnungsnummer, hier also 09-19-99-014-02. Diese Baugruppenzeichnung wird als 09-19-99-014-02.slddrw gespeichert. Die Zeichnungsnummer wird im Schriftfeld durch folgende Abfrage automatisch eingetragen. $PRPSHEET:"Number"-$PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname" Mit den Einzelteilen (Parts) und ihren Zeichnungen verfahren wir analog. Im beiliegenden Bild -Transportband 02.jpg- seht ihr die Stückliste der Baugruppe. In der Spalte Zeichnungsnummer sind die verbauten Einzelteile mit der jeweiligen Konfiguration zu sehen. Diese Spalte wird wie im Schriftfeld ausgelesen. Mein Wunsch ist nun, die Fertigungszeichnungen, die hier in der Tabelle benannt sind, auf einen Rutsch auszudrucken. Momentan muss ich dies manuell tun, indem ich jede Zeichnung einzeln aufrufe. Einen schlechten Ansatz habe ich gefunden, indem ich die Baugruppe über Pack and Go in einen temporären Ordner speichere. Wenn ich dass Häkchen bei Zeichnungen einschließen mache, werden mir leider auch die Zeichnungen von Konfigurationen angeboten, die gar nicht benötigt werden. Ich muss also manuell Häkchen setzen. Wenn man jetzt statt Speichern Drucken könnte, währe die Sache geritzt. Ich muss aber die Dokumente erst speichern, über den Taskplaner drucken und anschließend wieder löschen. Also, ich meine, die grundsätzlichen Anlagen bietet SolidWorks, da ja komfortabel eine Stückliste mit den benötigten Zeichnungen angelegt werden kann. Nur der Druckbutton fehlt noch. Wer hat dazu Ideen? Grüße Andi Beck
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Tja, da gibts so Zusatzsoftware, die das kann... Ansonsten wirst Du Dir wohl ein Makro basteln dürfen - alle Teile durchgehen und gucken, obs eine Zeichnung gibt und die drucken. Manuell kannst Du auch mit Projektordnern arbeiten und aus denen, wenn es gebraucht wird, einfach alle Zeichnungen auf den Drucker werfen! Wenn Deine Stücklistenvorlage Excel ist, kannst Du auch darin einen Druckknopf samt Makro unterbringen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Tja, da gibts so Zusatzsoftware, die das kann... Weißt du auch welche Software in Frage kommt? Ansonsten wirst Du Dir wohl ein Makro basteln dürfen - alle Teile durchgehen und gucken, obs eine Zeichnung gibt und die drucken.
Damit bin ich etwas überfordert, da ich mit Macros schreiben nicht so firm bin. Manuell kannst Du auch mit Projektordnern arbeiten und aus denen, wenn es gebraucht wird, einfach alle Zeichnungen auf den Drucker werfen! Dies käme der Pack and Go Variante gleich. Ist für uns nicht die gewünschte Version. Wenn Deine Stücklistenvorlage Excel ist, kannst Du auch darin einen Druckknopf samt Makro unterbringen. Momentan befindet sich die Stückliste nur innerhalb der Zeichnung. Selbst wenn ich eine externe Excelliste hätte, wüsste ich immer noch nicht, wie ich diesen Druckknopf samt Macro erstelle. Für unseren Wunsch sind wir also auf externe Hilfe angewiesen, und da wär natürlich eine fertige Software Klasse. Ist halt noch ne Preisfrage. Danke für die Tips. Vielleicht weiss ja jemand anders noch was. Grüße Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
...Wenn Deine Stücklistenvorlage Excel ist, kannst Du auch darin einen Druckknopf samt Makro unterbringen... In der Stücklistenvorlage für die Excelvariante, die eine Exceldatei ist, könnte so ein Makroknopf drin sein. Der ist dann auch in jeder eingefügten Stückliste. Zusatzsoftware ist in der Regel PDM oder Zeichnungsverwaltung, die nicht nur das macht. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi, wenn ich das richtig verstanden habe steht in der Spalte Zeichnungsnummer bereits der korrekte Dateiname der Zeichnungen, die du ausdrucken möchtest. Dann würde ich wie folgt vorgehen: die Stückliste selektieren und bearbeiten, die Spalte markieren und Inhalte kopieren, dann ein leeres Excelsheet aufmachen, Spalte rein und mit der Funktion "Verketten" davor den Pfad (hoffentlich alle in demselben Verzeichnis, dann geht es schnell) und dahinter die Endung ".slddrw" ergänzen. Diese Spalte dann wieder markieren und als Textdatei speichern, also praktisch hast du jetzt eine Liste mit je einem kompletten Pfad zu einer deiner Zeichnungen pro Zeile als Textdatei. Diese Liste nimmst du jetzt einfach in PAC4SWX (Taskmanager = BÄÄÄH )und lädst die als Dateiliste und druckst darüber alles aus. Wenn du das mal in Excel gemacht hast schätze ich den Zeitaufwand dafür auf ca. 20-30 Sekunden. Das kann man natürlich auch wieder automatisieren (sprich als Makro schreiben), ist nur eine Frage, wie oft du diese Aufgabe machst, dass sich ein Makro rechnet, um die 30 Sekunden zu sparen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, besten Dank für deine Tips. Zunächst kann ich nur bestätigen, dass der Taskplaner zumindest zum Drucken nicht geeignet ist. Ja, du hast richtig verstanden, dass ist der korrekte Dateiname. Deinen Ansatz finde ich sehr Interessant, ich bekomme es aber nicht hin, die ganze Spalte auf einen Rutsch aus der Tabelle zu kopieren. Nur einzelne Zellen kann ich kopieren und in ein Excelsheet übertragen. Mach ich da was falsch? Leider kann ich auch nicht davon ausgehen, dass der Pfad aller Dateien der selbe ist. Hier ist also etwas Nacharbeit notwendig. Leider konnte ich jetzt nicht mehr PAC4SWX diesbezüglich testen, da ich vor ca. 2 Monaten es schon mal zum Dateikonvertieren getestet hatte, und inzwischen die 30 Tage abgelaufen sind. Ich bin aber davon überzeugt, dass dieses Prg. zufriedenstellend funktioniert, und wenn wir es dann regelmässig einsetzen würden, mein Chef bereit sein wird, die Lizenzgebühren springen zu lassen. Beim Rumprobieren ist mir ein neuer Ansatz aufgefallen. Wenn mann unter Datei - Referenzen suchen sich die Referenzen anzeigen lässt, kann man in diesem Fenster Liste kopieren anwählen, und anschließend in Excel einfügen. Über diesen Weg werden auch die Pfade korrekt übernommen. Nur leider werden mir hier nicht die Zeichnungen angeboten, Shit. Wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass SolidWorks Pack and Go erweitert? Meiner Meinung nach fehlen nur drei Buttons. 1. nur die Dateien der gewünschten Konfiguration auswählen 2. nur Zeichnungen aktivieren 3. Drucken Ich würde evtl. einen Verbesserungsvorschlag machen. Bis dahin, gutes schaffen Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Deinen Ansatz finde ich sehr Interessant, ich bekomme es aber nicht hin, die ganze Spalte auf einen Rutsch aus der Tabelle zu kopieren. Nur einzelne Zellen kann ich kopieren und in ein Excelsheet übertragen. Mach ich da was falsch?
Ah, dann hast du wohl keine excelbasierte Stücklisten, sondern die SolidWorks eigene Stückliste genutzt. Da kannst du nicht so einfach mehrere Zellen markieren und den Inhalt kopieren. Aber du kannst dir ganz schnell eine Exceldatei drauß machen: irgendwo deine Tabelle markieren und dann aus dem Menu Datei/Speichern unter wählen, umstellen auf Excelformat, fertig. Alternativ mit der rechten Maustaste in die Tabelle klicken und aus dem Popupmenu "Speichern unter" wählen. Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Leider kann ich auch nicht davon ausgehen, dass der Pfad aller Dateien der selbe ist. Hier ist also etwas Nacharbeit notwendig.
Mrmpf, das ist natürlich doof. liegen die Zeichnungen denn zumindest in demselben Verzeichnis wie die Modelle, dann ließe sich das relativ einfach automatisieren (wenn du einen halbwegs gescheiten Makroprogrammierer an der Hand hast). Alternativ alles (inkl. Zeichnungen) mit Pack-and-Go in ein Verzeichnis zusammenkopieren lassen, dann hast du zumindest alles in demselben Verzeichnis. Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass SolidWorks Pack and Go erweitert? [...]Ich würde evtl. einen Verbesserungsvorschlag machen.
Den würde ich an deiner Stelle nicht nur evtl. machen, sonst ist die Chance sehr gering  Na, im Ernst, die Idee ist ja recht gut und durchaus von vielen Leuten zu gebrauchen, also kann ich mir schon vorstellen, dass ein entsprechender Vorschlag nicht direkt in Kategorie C landet. Aber ich würde keineswegs versuchen so lange die Luft anzuhalten, bis ich eine Antwort dazu bekomme ... Wenn ihr das in absehbarer Zeit haben möchtet würde ich empfehlen das als Makro zu machen (oder machen zu lassen), die Hauptaufgabe dabei ist sicherlich das finden der Zeichnungen irgendwo im Dateisystem, falls ihr dafür nicht eine feste Ordnung habt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, alles Klar, jetzt konnte ich den Weg mit dem Excelsheet kpl. durchführen. Ist der Pfad aller Dateien gleich, und eine Excel-Tabelle vorbereitet, hält sich der Aufwand noch in Grenzen. Ist der Pfad zu verworren, ist wahrscheinlich Pack and Go schneller. Hier ist momentan die Häkchenknipserei nervig. Über diesen Weg besteht sogar die Möglichkeit, alle kopierten Dateien im Windowsexplorer mit RM zum Drucken zu bewegen. Dann werden alle Dateien in SolidWorks geöffnet und gedruckt. Das mit dem Macro werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob es sich lohnt, es schreiben zu lassen. Ich kann´s nicht. Den Verbesserungsvorschlag werde ich sicherlich machen, zumal ich gehört habe, dass es jetzt auch auf deutsch gehen soll. My English is not so good. Nochmals besten Dank für die Hilfe. Bis zum nächsten Mal Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
