 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Nicht alles für den Kunden zugänglich - wie (831 mal gelesen)
rudirabe Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 30.03.2007 Solidworks 2014 SP3.0
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Möglichkeit dem Kunden die step oder igs-Datei so weiter zu geben, dass er nicht innen ins Gehäuse schauen kann. Die Maße soll er auch nur außen nehmen können und nicht innen. Vielen Dank für Eure Vorschläge Grüße Rudi ------------------ SWX 2007 SP2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudirabe
rudirabe Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes als ich Deine Suchbegriffe nachgelesen habe bin ich auch drauf gekommen. Einfach als sldprt abspeichern und in step oder igs umwandeln. Leben kann so einfach sein. Danke vielmals Grüße Rudi ------------------ SWX 2007 SP2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudirabe
Carioca09 Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 25 Registriert: 16.09.2007 ME10, Solid Works 2006, CosmosWorks
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudirabe
Hi, schau auch mal da! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013925.shtml Diese Umwandlungsstrategie scheint wirklich effektiv zu sein. Ich habe es versucht bin nur darüber gestolpert, dass wenn es sich um komlexe Teile handelt das Anwählen der vielen Flächen mühsam ist. Also wenn hier jemand einen einfacheren Weg kennt, denn auch uns geht es so das Innenleben soll den Kunden und der Konkurrenz verborgen bleiben. Ist es möglich Oberflächen über alle außenliegenden Flächen zu markieren damit eine echte Hülle entsteht oder man wirklich jede einzelne Fläche markieren? Mir gefällt die Oberflächenvariante gut, mit Vereinigen - Step - IGES ist so ne Sache. Ist dieses sicher oder kann nicht der Urzustand wieder hergestellt werden?
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudirabe
Wenn die Teile vereinigt sind und ein "dummes" Volumen erzeugt wurde (Step, IGES, etc.) kann der Urzustand IMO nicht wiederhergestellt werden. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
