 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Innenleben eines Modells verheimlichen (2460 mal gelesen)
oschkosch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 25.09.2007 SW 2007 SP4 DBWorks 2006 Win XP
erstellt am: 08. Nov. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben folgendes Problem: Wir stellen ein Teil her, dessen Innenleben aus Wettbewerbsgründen anderen verborgen bleiben soll. Nun benötigt eine Konkurenzfirma aber eine Step Datei unseres Modells. Ist es möglich einen Schnitt durch das Modell irgendwie zu verhindern/sperren? Oder kann man das Teil vielleicht irgendwie irreparabel ausgießen? Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschkosch
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 08. Nov. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschkosch
geh in die baugruppe und bau ein neues leeres Teil ein: -->save aktiviere das Teilin Baugruppe und tue: einfügen, fläche, offest=0 select alle surfaces die du deinen kuunden gesehen haben lassen willst (option tangential auswählen?). enter --> save --> done  freundlichen gruß Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschkosch
Deswegen frage ich ja. Wenn man eine BG als Teil speichert kann man aussuchen ob man nur : -externe Flächen -externe Komponenten -alle Komonenten erhalten möchte. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschkosch
Morgen Oschkosch! Wir haben schon mehrere Möglichkeiten für Kundenmodelle bzw. vereinfchte Modelle ausprobiert. Inzwischen machen wir es so: Füge in der Baugruppe oder dem Teil ein neues feature ein und schneide damit alles raus was nicht gesehen werden darf. Dies kannst du dann als Konfig speichern und deine Kollegen (Oder du) haben es dann auch zur Verfügung. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschkosch
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschkosch
Hallo oschkosch, ich füge in der BG innen ein "Ausfüllteil" ein. Dann editieren ich das Teil in der BG. Jetzt mit "Insert/Features/Join" alle anderen Teile verbinden. Jetzt das "Ausfüllteil" als Parasolid exportieren und dann wieder importieren. Schon hat man ein SWX-Modell mit allen Außenkonturen aber garantiert verborgenem Innenleben. ------------------ Grüße von Michael Taffertshofer www.gramatec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
