  Austragung mit leitkurven bockt
Autor Thema:  Austragung mit leitkurven bockt (2476 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei von aktuellen Problem. Ohne Leitkurven werden die beiden Profile verbunden mit Leitkurven gehts jedoch nicht. Beide Leitkurven berühren das vordere Profil wie auch das hintere. Was hab ich hier nu nicht bedacht?
gruss marques
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
willst du die Profile "Ausformung" oder wie in dein Bild ne Oberfläche erstellen?
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist in erster linie irrelevant  Fläche oder Volumen kann beides nutzen. Wenn ich wählen kann würd ich trotzdem die Fläche nehmen
gruss marques
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.zip
hier mal was ohne Maße - es geht also.
Gruß Thorsten
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke TC
Werd mal anhand deines Beispiels versuchen mein Fehler zu finden
gruss marques
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt damit auch als Volumenaustragung. Dann Wandung probiert - geht auch  Viele Wege.... Schönes Wochenende an alle
Gruß Thorsten
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dummy.rar
Hmm irgendwie scheint das ovale Profil ein Problem darzustellen, weiss nur nicht ob es daran liegt das es auf einer schrägen Ebene liegt oder sonst einfach nicht so will wie ich *g*. Ich lad das mal hoch.
Wenn ich alle drei Profile verbinde dann macht er es auch, nur folgt er nicht die Leitlinien wie er sollte. Sobald ich die linien dazugebe ist schluss.
PS: Ist eine SWXSolidWorks 2007 Datei.
grüsse marques
Ralf Tide
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
014337_dummy_Ti_SWX2007.zip
Hallo Marques,
manchmal einfach quer denken nicht längs
Ich hab' mir jetzt Deine Skizzen nicht genauer angesehen. Die Leitkurve muss aber ganz sicher zweiteilig sein (siehe Anhang  ). Am besten sind auch Ansteckbedingungen wie in Deinem zweiten Profil.
HTH & bis demnäx
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
dummy_wago.zip
Hallo marques,
das hast du richtig vermutet.
Erst nachdem ich in dieser Skizze aus den 3 Kreisbögen und der Linie (sind ja auch noch Punkte und sonstiger Krimskrams drin)  einen Spline erstellt habe (Extras-Spline anpassen), war die Skizze O.K.
Zu den Leitkurven: Du darfst pro Skizze nur 1 Leitkurve verwenden.
Nach dem Kopieren des erforderlichen Teilbereiches der Ausgangsskizze in eine neue Skizze hat dann alles funktioniert.
Walter
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ne is klar ralf *g* jetzt wenn ichs seh is logisch *g* ja das querdenken sollt ich mal von meiner Freundin aggucken die kann das *g*
@Wago Hm aber was verursacht das Problem? in der Skizze waren die 3 Kreisbögen und die Obere Kante sowie 2 Ansteckpunkte je eins oben und unten an der Leitlinie. Ob Spline oder Skizze dürfte doch kein Hindernis sein oder hab ich da was komplett verpasst?
Die Passage mit den Leitlinien hab ich nicht ganz verstanden... PRO skizze 1 Leitlinie, sobald 2 Leitlinien auf eine Skizze führen gehts nicht? Weil sobald ich die beiden Profile mit der oberen Leitlinie verbunden hab gings auch nicht.
Werd mir mal Ralfs Anhang ansehen, dürfte mir wohl weiterhelfen aber würd schon gern wissen warum es nicht ging. Auf jeden Fall vielen Dank für die rasche Hilfe
grüsse Marques
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kenne ich nur diese Skizze
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014223.shtml
Gruß Thorsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
bei mir hat es auch geklingelt aber nicht laut genug. Deine Beobachtung ist mir 10-er wert!
G  thomas
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal Ralfs Anfangskörper übernommen und nun den zweiten Teil erstellt.
Musste nun festellen, dass der Verbindungsdurchmesser von 25mm zu groß ist,
bzw. der ausgeformte Körper von Ralf in dem Bereich unter 25mm liegt. Werde
da noch mal prüfen müssen, was nicht passt. Mal sehen was da am Ende so zustande kommt :-)
Gruß Thorsten
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Jan. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ich dachte das wäre schon früher aufgefallen *g*
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest darauf achten das beide Profile die gleiche Anzahl an Skizzenpunkten aufweist (wegen der Synchronisation). Dann die Profile anstecken und fertig.
Gruß Axel
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS ist natürlich der Stein der weisen *g* Werd mal drauf achten ob das generell gilt. so ne faustregel wäre natürlich schon genial. Danke
Gruss marques
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen.
Man muss doch nicht mehr jedes Profil und jede Leitkurve in einer separaten Skizze vorhalten. Zumindest dann nicht, wenn man den SELECTION-MANAGER kennt! Der hilft einem (euch) bei der Auswahl der jeweiligen geschlossenen/offenen/zusammengesetzten Profilen und Leitkurven. Die Vorteile sind: Weniger Skizzen; Es ist leichter, die Ansteckbedingungen zu realisieren; Die Auswahl geht schneller; Gerade auch beim Experimentieren. Weiterhin kann man auch direkt Kanten abnehmen etc.
Ruft während der Ausformung den Selection-Manager über das Kontextmenü auf und probiert es mal aus!
Gruß, Heiko
Heiko Söhnholz | DPS | www.dps-software.de
