 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Modell erstellen ? (5211 mal gelesen)
david ames Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 43 Registriert: 15.02.2007 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP 5.0
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr alle. Ich habe diese Zeichnung von einem Gehäuse (siehe Anhang). Nun möchte ich ein 3D Modell erstellen. Wie wäre denn eure Vorgehensweise hierfür? Z.B. Modellieren mit 3D-Skizze, etc. pp .... Wäre für jede Anregung dankbar THX & Grüsse. [Diese Nachricht wurde von david ames am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Hi, Eigentlich sind es mal Roationen für den Aussenkörper; Dann die Schnitte sollte mal teilweise auch mit Roationen gehen, ausser der linke quer da wirst um Ausformungen nicht drum herum kommen; 3D Skizzen - denke nicht dass Du welche brauchst; ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Hallo David, Zitat: Original erstellt von david ames: Hat keiner Lust zu schreiben ??
Nein, ehrlich gesagt nicht. Erster Beitrag 20.12.2007 13:12 mit Anhang, den viele so ohne weiteres aufgrund des Umlautes nicht öffnen können, um 13:16 (vier Minuten!) anschließend eine Nachfrage ob denn keiner Lust hat was zu schreiben ... zu einem Gehäuse, bei dem man auf der Zeichnung ganz schön suchen muss, um die überhaupt mal zu verstehen. Da kann einem dann schon die Lust vergehen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
ICH würde den Leerraum als solid modellieren und dann mit Wandung daraus eine "Röhre" machen. Zuerst das negativ um zum positiv zu gelangen. Wenn Du dann diese Röhre hast, kannst Du die Flansche zeichen. Kleiner Tipp noch: Aufsatz/Basis Ausgeformt (siehe SolidWorks und Forum Hilfe)
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: ICH würde den Leerraum als solid modellieren und dann mit Wandung daraus eine "Röhre" machen. Zuerst das negativ um zum positiv zu gelangen. Wenn Du dann diese Röhre hast, kannst Du die Flansche zeichen.Kleiner Tipp noch: Aufsatz/Basis Ausgeformt (siehe SolidWorks und Forum Hilfe)
DAS ist mal ein guter Tipp! Einfach mal anders herum denken  ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Nur mal so am Rande: hat jemand spaßeshalber (oder auch im Ernst) das Teil modelliert? (und würde es vielleicht sogar hier reinstellen >>bitte bitte<< ) Würde mich immer noch interessieren, wie es dann letztendlich gemacht wurde. Ich muss zugeben, ich hab mich daheim schon einmal ein paar Stunden (!) damit gespielt, bin aber zu keinem "ansehnlichem" Ergebnis gekommen . Diese Zeichnung schein nicht in allen Dingen konsistent zu sein und man braucht noch viel Phantasie, um daraus den richtigen Köper zu modellieren. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Hab jetzt auch schon einige Zeit damit verbracht..und es letztlich aufgegeben (man hat ja auch noch was anderes zu tun..Feierabend und so...) Aber wie du sagst: die Zeichnung ist an einigen Stellen nicht konsistent, typisches 2D-Ergebnis, und einige Maße muss man erraten, da die JPG so schlecht ist. Womit sich wieder bewahrheitet: JPEG ist gut für Fotos...aber sonst für nichts! Mach da ein anständiges Tiff draus, dann kann man die Zahlen auch lesen. Ciao, schönes WE! ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... [Diese Nachricht wurde von KMassler am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Na, dass ist dorch mal eine Herrausforderung für SWX. Wird wohl am besten ein Mehr-Volumen-Teil. Ich würde erst den Wasserkanal positiv modellieren, eventuell über einen Versatz von Oberfläachen die korrekte Wandstärke nach außen aufdicken und daran dann die Außengeo weiter machen. Zum Schluss alles noch hübsch verschmelzen (also Außen-Innen) und zum Schluss die mechanische Bearbeitung drüber. Alles noch nett in Konfigurationen machen (Innekern, Außenkern, Rohteil, Bearbeitung) und ferdsch.... ....soweit die Theorie. Grüße und viel Spaß damit. Ich kann mir vorstellen, dass dafür ne Woche drauf geht.
------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Cryptus Mitglied Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
 Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2005 Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 12. Jan. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, klar könnt ihr das Teil nachmodellieren und so. Ich muss die Zeichnung mal suchen und wer Sie will, sollte mir seine Email Adresse geben !! Habe auch ein Modell konstruiert, welche allerdings ein wenig abweicht, aber naja ! Grüsse Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langem bin ich mal wieder hier ... Habe das Modell ein wenig anderst erstellt, mit einer Layout Skizze und dann das Innenvolumen vom Aussenvolumen abgezogen bzw. kombiniert. Na ja das wichtigste war dass die Innenkontur passt. Danke für alle Antworten. Grüsse. [Diese Nachricht wurde von david ames am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Schaut doch schon sehr gut aus! Glückwunsch. Ich hoffe die großen Dreiecke oberhalb des rechten bzw. unterhalb des linke Flansches sind nur Rippen, wie sie auf der 2D-Skizze zu erahnen waren. Rein gießtechnisch ist das sonst ein wenig ungünstig gestaltet. Die Reflektionen an der unteren Kammer zeigen noch Kanten die sich evtl. glätten lassen. Das Teil hat dich bestimmt Nerven gekostet. ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
