| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: RealView/Photoworks Verzeichnisse ändern (451 mal gelesen)
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hatte gestern erst wg. einem Problem zu RealView angefragt - hier gieng's um die Erstellung neuer Erscheinungsbilder - wen's interessiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014308.shtml Nun aber zum neuen (weiterführenden) Problem: Es geht wieder um das Menue rechts am Bildschirm (SolidWorks Ressourcen, Konstruktionsbibliothek, ...). Hier gibt es auch den Reiter "RealView/PhotoWorks". Dort sind bei mir die Ordner "Erscheinungsbilder", "Bühnen", "Abziehbilder" und "Beleuchtung". Alle diese Ordner greifen standardmäßig auf mein Lokales Laufwerk zu. Nun arbeite ich aber mit meinen Kollegen in einem Netzwerk. Die Dateien von meinem Lokal-Laufwerk habe ich bereits auf ein Netzlaufwerk kopiert. Nun hätte ich gerne für die Angezeigten Ordner (s.o.) den Pfad geändert - wer weiß wie das funktioniert? Leider finde ich weder hier in der Suche noch nichts darüber, und aus den PhotoWorks-Optionen -> Dateipositionen werde ich nicht schlau. In den Dateipositionen von SWX selbst finde ich auch keinen Punkt der auf dieses Menue passt. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RotMilan
Hallo RotMilan, meinst du das Icon oben in dem Bereich (siehe Bild)? Das ist das Thema mit den Bäumen und dem Wald, ich hatte auch erst in den Dateipositionen gesucht, bis das Icon mich dann in die Nase gebissen hat  Du musst einen der Hauptpunkte selektieren (also z.B. den Eintrag "Erscheinungsbilder"), dann wird das Icon und die Funktion anklickbar. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, sehr Rätselhafte Sache ... ich hatte das von Dir genannte Icon bereits gefunden und auch unter Erscheinungsbilder einen neuen Ordner angelegt. Nachdem ich nun Deinen Beitrag gelesen habe habe ich das auch nochmal bei den "Abziehbildern" probiert - und siehe da, was ich vorher auch schon erfolglos probiert hatte hat jetzt funktioniert - warum kann ich nicht nachvollziehen. Das bringt mich jetzt auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Nun hätte ich aber ganz gerne nicht nur neue Ordner angelegt, sondern die vorhandenen Ordner alle auf Netzwerk umgestellt sofern das möglich ist. Alternativ wäre auch denkbar, dass ich die vorhandenen Unterordner zu den 4 Hauptorndern ("Erscheinungsbilder" usw.) lösche und dann einfach neue Ordner anlege, die auf die Netzwerkkopie der Originalordner verweisen. Dann hätte ich das Ergebnis, das ich wollte. Allerdings ist das umständlich - einfacher wäre es eben, wenn ich die Ordnerposition (bzw. Dateiposition) irgendwo ändern könnte. Aber davon abgesehen könnte ich auch das nicht einmal, weil ich nicht weiß wie man die originalen Unterordner(verknüpfungen) aus dem Menue löscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
