  Ausrichtung Blechansichten auf Zeichnung
Autor Thema:  Ausrichtung Blechansichten auf Zeichnung (2429 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und allen noch eine gutes neues Jahr!
habe noch nicht ganz den Durchblick bei Blechteilen ...
- bei Zeichnungserstellung erstellt SWXSolidWorks die Konfiguration SM-Flat-Pattern und die Ansichtsausrichtung "Abwicklung"
Damit sieht zunächst mal alles ganz gut aus.
Dann hab ich aber mein Modell etwas im Raum verdreht.
Damit musste ich einige Baugruppenansichten neu machen, weil die Ausbrüche, Detailkreise, .. nicht mitgingen. nicht schön, aber ist erledigt.
Bei den abgewickelten Blechen stehen nun einige ganz leicht schräg auf dem Blatt, so dass eine Kante als Doppelkante (Abstand ca. 0,3mm) erscheint und die Bemaßung natürlich nicht passt ...
Ich geh da nun in das Teil, lösche eine Beschriftungsansicht und definiere sie neu, (weil ich ihre Ausrichtung nicht ändern kann?)
In der Zeichnung kann ich dann die Beschriftungsansicht wählen und das Teil liegt wieder gerade. Nur Bemaßen muss ich dann neu ...
Kann ich das auch einfacher erledigen?
bzw. kann SWXSolidWorks die Ausrichtung automatisch rechtwinklig?
Danke und Gruß, Christian
(mache das gerade mit SWX2006)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich habe auch das Problem.
Die Ansichten werden bei Erstellung eingefroren und sind dann
nicht mehr dynamisch.
ich lösche immer zuerst die SM-Flat-pattern, bevor ich update..
Noch "lustiger" ist das ganze, wenn Du eine Ansicht "Abwicklung"
nennst ...
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, hilft dir vielleicht das Ansicht-Drehen-Tool von gismo:
Entweder hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003539.shtml
oder in der Tauschbörse vom Stefan:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
Hat mir bisher immer gute Dienste geleistet (Danke, gismo!  ), wenn auch eher für den Fall, dass ich eine "schräge" Schnittansicht auf der Zeichnung hatte.
Gruß, Jens
- CSWA - =)
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens (CAD-Maler,)
hübsches Makro,
nur damit drehe ich die Ansichten um eine Achse senkrecht zur Blattebene.
ich muss aber um eine Achse in der Blattebene drehen.
Anders gesagt: Das Blech liegt nicht flach auf dem Blatt, sondern steht an einer Seite ganz leicht hoch.
Gruß, Christian
Ripfish
Sehen Sie sich das Profil von Ripfish an!   Senden Sie eine Private Message an Ripfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ripfish
SolidWorks 2022 SP5.0
Intel Core i7-12700k
NVIDIA RTX A2000 12GB
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Deine angesprochene Problematik glaube ich zu kennen.
Diesen Fall habe ich des Öfteren. Dabei gehe ich wie folgt vor:
Beim Einfügen einer Zeichenansicht benutze ich die Funktion "Relativ zum Modell". Dann:
RMT > "Aus Datei einfügen..." > gewünschte(s) Teil / Baugruppe öffnen
Nun kann man 2 Ansichtsflächen für die Zeichnungsableitung festlegen (standardmäßig vorne und rechts). Ist das geschehen, befindet man sich sogleich wieder in der Zeichnung und kann das Teil ablegen. Alle anderen Ansichten lassen sich problemlos über EINFÜGEN > ZEICHENANSICHT > PROJEZIERT ablegen.
Das Öffnen des Teil bzw. der Baugruppe kann man über den Hauptmenüpunkt "Fenster" abkürzen.
Die Abwicklung hole ich über "Einfügen" > "Modell" rein. Über "Extras" > "Zeichenansicht ausrichten" lege ich sie mir dann so hin, wie ich sie brauche.
Ich hoffe, daß ich Dir weiterhelfen konnte.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
das mit relativ zum Modell hab ich immer geflissentlich überlesen ...
beim versuch das nochmal nachzustellen macht SWXSolidWorks es natürlich auch bei der eingebauten abwicklung richtig. Evtl hatte ich mit Beschriftungsansichten gearbeitet.
und das mit Ansicht ausrichten war bei mir deaktiviert im Menu.
unter Extras - Menu anpassen (ganz ganz unten) habe ich es nun aktiviert.
ich war da schon mal drüber gestolpert, dass es die Funktion geben sollte, hatte es aber nicht weiterverfolgt.
Gruß, Christian
