  API: Drawing View Rotate
Autor Thema:  API: Drawing View Rotate (3994 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Freunde
Ich hab da mal wieder ein Problem(chen)
Ich möchte Zeichnansichten mir dem APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Befehl DrawingViewRotate drehen. Soweit ist ja auch noch alles OK.
Jetzt gebe ich in meinem Makro 90° ein dann wird die Ansicht aber nicht um 90° gedreht (-> Screenshot)
Wenn ich von Hand um 90° Drehe und das aufzeichne, steh im Makro folgendes:
Part.DrawingViewRotate 1.5708
Wenn ich diesen Wert in mein ursprüngliches Makro einbaue, passiert gar nichts. Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. So wie ich mich kenne, ist es mal wieder nur 'ne Kleinigkeit, aber ich komm nicht drauf
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
alle Einheiten bei API Funktionen sind Standard-SI-Einheiten, also Längen in Meter und Winkel in RAD!
Du willst um 90 Grad drehen, dass macht dann 90 * PI / 180 = 1.5708 RAD ... und das schreibt auch der Makrorecorder mit
Wenn in deinem Makro dann nichts passiert, wenn du diesen Wert einträgst ist der View wahrscheinlich schon gedreht, das passiert nicht inkrementel sondern absolut.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtdrehen.zip
HI Stefan,
Du hattest wie immer die richtige Lösung.
Nach einigem Kämpfen habe ich mein Makro nun fertig.
Ich stelle es hier natürlich wieder der Allgemeinheit zur Verfügung.
gismo
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
bei allen MAkros oder sonstigen Programmierversuchen, sollte man  unbedingt wissen, dass SolidWorks intern immer mit "mm" bei Längen und "rad" bei Winkeln rechnet. Auch wenn man im Modell mit anderen Einstellungen arbeitet, ist diese Vorgabe zwingend.
Gruss Volker
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Volker,
Rechnet SWXSolidWorks bei Längen nicht in Metern?
Aber dass SWXSolidWorks mit "rad" rechnet hab ich nicht gewusst (oder vergessen ) In Zukunft weiss ich das aber
gismo
