  Gleichungen und Skizzenmuster
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Gleichungen und Skizzenmuster (757 mal gelesen)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da meine Suche und Versuche keine Lösung gebracht haben...
Weiß einer von euch ob man die Anzahl der referenzierten Kopien in einem  Linearen Muster in einer Skizze als Variable in einer Gleichung benutzen kann?
Und wenn ja wie die Bezeichnung dieser Variable ist?
Torsten
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiss ich leider auch nicht, aber ich hab so nen Fall mit dem Kreismusterfeature gelöst. Da kann man die Bohrungsanzahl durch eine Variable steuern.
Hoffe das hilft.
johannes
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
obs in einer Skizze funktioniert weiß ich nicht.
Aber die Anzahl der Muster in einem Linear Muster als Feature kann man abgreifen, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012451.shtml#000005
Christian
Tortos
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert das für ein Muster in einer Skizze nicht aber danke für den Tipp. Vielleicht kann ich es ja irgendwie umbauen das ich ein Feature muster hab.
Torsten
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tortos:
Hallo Torsten,
Habe das Musten in einer Skizze noch nie verwendet, und habe bislang, unabhängig vom
3D CAD, noch in jedem Kurs die Empfehlung erhalten, das Muster in der Skizze nicht
zu verwenden.
Die vorgeschlagene Alternative vom Christian würde ich entsprechend auf empfehlen.
Mike
The Power Of Dreams
