 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bolsche Operation mit 2 Einzelteilen (1011 mal gelesen)
CRHUT1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 18.01.2006 SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Möglichkeit gibt es, an einem Einzelteil mit Hilfe eines zweiten (die ineinander greifen), die Schnittmenge am ersten Teil zu entfernen. Ich muß für ein Gußteil eine Aufnahme konstruieren. Das Gußteil ist vorhanden und die Aufnahmeist bisher ein rechteckiger Körper. Ich möchte also von dem Körper das Gußteil entfernen. mfg CRHUT1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lümken Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2007 Catia Delmia V5 Robotics FasTip Catia V5R17 SolidWorks 2006 VisualStudio
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
Hallo CRHTU Die beiden Teile in einer Baugruppe zusammen fügen und richtig positionieren, dann die Aufnahme mit der rechten Maustaste anwählen, "Teil bearbeiten" auswählen, und dann "Einfügen / Features / Formnest...." . HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
Zitat: Original erstellt von CRHUT1: Danke für die schnelle Hilfe. Leider weist das Gußteil Fehler auf und das Ganze funktioniert nicht. An einfachen Bauteilen hat es direkt funktioniert.
Dann ist dein Gussteil ein importiertes, offenes Flächenmodell? Versuch mal mit der "Diagnose" das Teil zu schliessen, und in ein Solid umzuwandeln. Gruss Markus
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
Hi, anderer Weg: Die entsprechenden Flächen des Gussteiles mit "Oberflächenoffset" (Wert =0) in das Aufnahmeteil übernehmen und dann Volumenkörper mit Oberfläche schneiden. Dieser Weg ist zwar nicht ganz so robust gegen Änderungen wie das Formnest, aber vieleicht ein Workaround bei schlechte Datenqualität. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann schon gehen, habe das mal in Catia V5 gemacht. Allerdings habe ich hier locker 250 Kontaktflächen, und die alle einzeln anwählen bzw. zu erwischen ist doch recht aufwendig. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
