  Boolsche Operation
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Boolsche Operation (19248 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User,
mochte zwei Einzelteile voneinander abziehen um ein drittes Teil zu erhalten.
Wie stelle ich das an ??
MFG
Rolf_2
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rolf,
über Einfügen -> Feature -> Kombinieren.
Oder einfach den Knopf auf dei Featurepalette legen!
Jan
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
habe den Schalter gefunden.
Nur er ist ausgegraut und lässt sich nicht setzen.
Wie gehe ich genau vor ?
Die Baugruppe der mit den zwei Teilen die von einander abgezogen werrden sollen besteht.
Und dann ???
Rolf 2
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ROLF 2:
Hallo SWX-User,
MFG
Rolf_2
Dann muss aber eines ein Weibchen und das andere ein Männchen sein  !!
Andreas
A+E Müller AG
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Funktion für Teile!
In der BG könntest Du ein Formnest erzeugen!
Jan
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf 2
Versuchs mal bei der Fa. Teamworks. Dort gibt es ein Tool namens PowerWorks.
www.pwnorm.de
Peter
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
irgendwie schnalle ich das nicht mit den Bordmittels von SWXSolidWorks 2004.
Wie genau muss ich vorgehen ???
MFG
Rolf 2
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
genauso wie Jan es gesagt hat. Erzeuge die beiden Einzelteile als Volumenkörper in einer Teiledatei! Danach sollte es kein Problem sein, die Operation durchzuführen. Die SolidWorks Hilfe erklärt das auch ganz gut.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Feature-Kombinieren.zip
Original erstellt von Peter_H:
Hallo Rolf 2
www.pwnorm.de
Peter
PowerWorks Bool in diesem Fall
@Rolf2 Du willst also die Schnittmenge beider Teile als Ergebnis? Darf man fragen wozu, denn mit Formnest gehts nit aber mit Multibody Part und kombinieren, siehe zip Datei und Bilder
Grüssle
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 15. Apr. 2005 editiert.]
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainsks,
jetzt hat es ein kleines Verständigungsproblem gegeben.
Ich dabe zwei einzelne Dateien in einer Baugruppe zueinander positioniert.
Nun möchte ich das eine Teil von dem anderen Volumenmäßig abziehen.
Praktisch ein Werzeugunterteil von dem enee Hälfte einer Flasche abgezogen wird,um das Unterteil einer Spritzform zu erhalten.
(Innenkontur der Flache muss natürlich als Volumen bestehen).
Rolf 2
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Apr. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf2,
meiner Meinung nach ist dies ein typisches Beispiel für Formennest.
Gußwerkzeuge - Formnest einfügen
Formnest erstellen:
Bereiten Sie die Zwischenbaugruppe vor.
Klicken Sie im Baugruppenfenster mit der rechten Maustaste auf die Formbasis im Graphikbereich oder im FeatureManager, und wählen Sie Teil bearbeiten.
- oder -
Klicken Sie auf die Formbasis und anschließend auf der Baugruppen-Symbolleiste auf Komponente bearbeiten .
Beachten Sie, daß Sie das Teil und nicht die Baugruppe bearbeiten. Vorgenommene Änderungen werden auf das Originalteil der Formbasis übertragen. Wenn Sie nicht möchten, das die Ursprungsformbasis geändert wird, verwenden Sie den Befehl Speichern unter im Teildokument der Formbasis, um sie unter einem anderen Namen zur Verwendung in jeder neuen Gußform-Baugruppe zu speichern. Andernfalls wird die Originalformbasis das Formnest enthalten, das Sie einfügen werden.
Weitere Informationen finden Sie auch unter Bearbeiten referenzierter Dateipositionen.
Klicken Sie auf der Gußwerkzeuge-Symbolleiste auf Formnest , oder klicken Sie auf Einfügen, Gußformen, Formnest.
Wählen Sie im EigenschaftenManager unter Konstruktionskomponenten die Konstruktionsteile im FeatureManager aus.
Unter Skalierungsparameter:
Wählen Sie für Skalieren um den Punkt aus, um den skaliert werden soll.
Komponentenschwerpunkte. Skaliert das Formnest für jedes Teil um seinen eigenen Schwerpunkt.
Komponentenursprünge. Skaliert das Formnest für jedes Teil um seinen eigenen Ursprung.
Ursprung der Formbasis. Skaliert das Formnest für jedes Teil um den Ursprung des Formbasis-Teils.
Koordinatensystem. Skaliert das Formnest für jedes Teil um das ausgewählte Koordinatensystem.
Geben Sie den Skalierungsfaktor in % ein. Ein positiver Wert dehnt das Formnest aus, ein negativer Wert verkleinert es. Weitere Informationen finden Sie auch unter Skalierungsfaktor.
Gleichförmige Skalierung. Um in alle Richtungen zu skalieren, aktivieren Sie die Option Gleichförmige Skalierung und geben Sie einen Wert ein.
Nicht gleichförmige Skalierung. Deaktivieren Sie die Option Gleichförmige Skalierung, und geben Sie Werte für die Richtungen X, Y und Z ein.
Klicken Sie auf OK .
Ein Formnest in der Form des Konstruktionsteils wird erstellt. Die Größe des Formnests wird vom angegebenen Skalierungsfaktor bestimmt.
Bei jeder Änderung, die am Konstruktionsteil vorgenommen wird, wird das Formnest in der Formbasis automatisch aktualisiert, sofern der Aktualisierungspfad verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auch unter Externe Referenzen.
Gruß, xantes
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Xantes,
das war die richtige antwort !
Funzt super.
DANKE
Rolf 2
