  unbekanter fehler beim Speichern
Autor Thema:  unbekanter fehler beim Speichern (419 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
ich habe ein komische Phänomen.
Wenn ich eine bestimmte Zeichnung öffne und bei dieser den Rahmen Ändere und dann speicheren will bekomme ich die Aussage: Ein unbekannter Fehler ist beim Zugiff aufgetreten.
Dies passiert auch wenn ich unter neuen Namen Speichen möchte.
Wenn ich aber den Rahmen nicht ändere un diese Speichere habe ich keine Probleme.
Habe auch schon den Rahmen bei anderen Zeichnungen eingesetzt und da keine Probleme gehabt.
Kenn einer das Problem und vorallem hat einer dafür eine Lösung?
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Fehler ist bekannt. Trat bei uns immer im Netzwerk auf. Hatte den Fehler aber schon länger nicht mehr.
Lösung gibs hier von Kayyy:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013674.shtml
David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 01. Okt. 2007 editiert.]
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ein ähnliches Problem. Wollte ein zweites Blatt nachträglich in eine andere Größe ändern und bekam das gleiche Problem. Der Fehler ist SWXSolidWorks wohl schon bekannt und wird wohl unter einer SPR bearbeitet.
Eine Möglichkeit das ganze doch noch auf eine andere Blattgröße zu bekommen ist, ein neues Blatt zu öffnen zuerst die Blattgröße auszuwählen und dann die bestehenden Ansichten aus dem Original in das leere Blatt zu kopieren. Entweder mit Strg-C/Strg-V oder über die Pulldownmenüs Bearbeiten>Kopieren bzw. >Einfügen.
Das Einfügen hackt manchmal etwas. Eventuell musst du es öfters probieren.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 01. Okt. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Dasselbe Phänomen hatte ich vor einiger Zeit auch, anderes CAD, gleiche Meldung, auch bei SWXSolidWorks. Böse Sache, da ich glaubte, die neue Datei gespeichter zu haben, keine Fehlermeldung, aber dem war nicht so.
Bei uns hat sich die Netzwerkkarte des zuständigen Servers in Altersteilzeit begeben.
Also auch Netzwerk.
