  Flächen ableiten vom Volumenkörper
Autor Thema:  Flächen ableiten vom Volumenkörper (819 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wollte mir Flächen von einem Volumenkörper ableiten, diese möchte ich dann mit der von mir erstellten Formtrennung (Spritzguss) verbinden, um eine geschlossene Kontur zum trimmen zu haben. Wie gehe ich da am besten vor? Welchen Befehl würdet Ihr danach zum trimmen verwenden?
Gruß Thermo
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo
Also ich würde mal das Online Lehrbuch von SWXSolidWorks "Einführung in die Konstruktion von Gussformen" konsultieren. Das sollte Dir einen guten Einstieg in dieses Thema geben. Es ist leider ein etwas komplexeres Thema um dir genau eine Schritt für Schritt Anleitung (und ohne das Modell) zu geben.
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 28. Sep. 2007 editiert.]
Thermoflasche
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Übung habe ich durch, bei meinem Teil geht es aber nicht so einfach. ich habe zwischenstücke die ich manuell erstellen musste
Gruß Thermo
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo
Na dann wird es ohne Daten oder zumindest Bilder echt schwierig werden. Es gibt soooooo viele Möglichkeiten. Kannst du nicht etwas hochladen?
Grüsse sw4you
geffize
Sehen Sie sich das Profil von geffize an!   Senden Sie eine Private Message an geffize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
..gehts nicht so (?) :
- ein Offset=0 von den Flächen erstellen
- Flächen verlängern mit extended surface
- trimmen mit der Trennebene?
robert
Zimbre
Programmierer Formanbau
Sehen Sie sich das Profil von Zimbre an!   Senden Sie eine Private Message an Zimbre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimbre
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum mit Flächen machen wenn man ein Volumen hat.
Wir machen unsere Trennungen meisstens austragen bis nächste mit der richtigen Skizze. Somit kommt man auch zum Ziel. Das wichtigste dabei ist das ich aus Volumen keine Flächen machen muss die ich erstmal untrimmen muss diese wieder zusammenfügen usw. Wenn ich ein Teil hab kenn ich die Trennung doch schon im Kopf und da fängt Konstruktion doch an .....
Lieg ich da so Falsch
Greetz / Zimbre
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo
Lies mal diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006772.shtml
oder gib mal in Suche "Gussform" ein. HTH
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Thermoflasche
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zimbre:
was machst Du denn mit Teilen, die eine komplizierte in 3 Achsen offene Stellen hat  Wie willst Du solche Teile also Volumen zum definieren deiner Trennung verwenden
Gruß Thermo
Zimbre
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habs bis jetzt immer so geschafft. Wir haben sehr Komplexe Teile unter anderem 2k Formen. Die mach ich alle so. Kommt drauf an wie man es gelernt hat. Der Grundkurs ist ausschlaggebend wie man seine Trennungen weiterhin aufbaut. Konstruiere seit SW98 damit. Und damals wars bei weitem nicht so komfortabel wie Heut.
Greetz / Zimbre
