  Bemaßungseinstellungen
Autor Thema:  Bemaßungseinstellungen (446 mal gelesen)
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
Dell Precision M6700
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem, dass wir in SW die Maße mit zwei Kommastellen erhalten, d.h. bei der Bemassung wird 20,00 angezeigt.
Nach Rückfrage bei SW haben wir die Antwort bekommen, dass man mit der Kommastellenangabe leben muss.
Allein mir fehlt der Glaube. Es muss doch möglich sein ein "glattes" Maß als solches anzuzeigen.
Danke für jede Antwort.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toberer,
dazu hast Du doch schon hier die richtige Antwort erhalten!
Mehr gibt´s nich zu sagen!
Andreas
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, das ist an mir vorbeigegangen. Vielen Dank für den Tipp.
Gleich mal testen.
