  Schriftfeld wird nicht automatisch ausgefüllt!
Autor Thema:  Schriftfeld wird nicht automatisch ausgefüllt! (9383 mal gelesen)
the driver 75
CAD Beta-Tester ;-)
Sehen Sie sich das Profil von the driver 75 an!   Senden Sie eine Private Message an the driver 75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the driver 75
solid works 2007 SP 4.0
CATIA V4
CATIA V5 R16
AutoCAD Mechanical Desktop vers. Versionen
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Prob:
Das Schriftfeld wird nicht automatisch ausgefüllt in der Zeichnung, obwohl ich unter Dateieigenschaften im 3-D Modell alles ausgefüllt habe.
Was läuft falsch.
Noch ne Frage: Was muß ich tun um meinen eigenen Zeichnungsrahmen und Schriftfeld zu erstellen (Firmenlogo usw. ...) und in SWXSolidWorks verfügbar zu machen?
Learning by doing...
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
du rufst eine Zeichnung auf, betätigst RMB/RMT wählstBlattformat bearbeiten. Hier passt du nun den Rahmen, das Schriftfeld, Logo, usw. deinen Bedürfnissen an.
Über Datei >> Blattformat speichern..und einen Speichernamen sicherst du alles.
Wenn dir das nicht hilft, schau einfach unter Suche: Blattformat erstellen nach. (einfach mal diesen Link anklicken)
Wenn du dann alles soweit hast und noch etwas Zeit übrig hast, bitte ich dich dein Profil auszufüllen
* Gruß                                  *    Ich werde die Boardsuche und Google verwenden und *
* Andreas [war BullsEyeRed]  *          mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage.*
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 20. Sep. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der treiber 75,
aus der Kombination deiner beiden Fragen würde ich schließen, dass in deinem Blattformat (oder wo auch immer ihr das Zeichnungsschriftfeld abgelegt habt) gar keine Beschriftungen mit Verweisen zu den Modelleigenschaften sind ... und wo nix ist kann auch nix angezeigt werden.
Um dass genau sagen zu können wäre ein Beispiel hilfreich, ein leeres Teil mit den ausgefüllten Eigenschaften und ein leeres Zeichnungsdokument von euch. Wie ihr euch die Blattformate selbst machen könnt hat Andreas ja schon beschrieben, die bindet ihr euch dann entweder jedesmal beim Aufruf einer neutralen Zeichnungsvorlage von Hand ein oder erstellt entsprechend viele Zeichnungsvorlagen.
Schau auch mal auf diesen Beitrag, da hab ich das etwas ausführlicher erklärt, in der Suche für das SolidWorks-Brett findest du mit den Begriffen Zeichnungsvorlage Blattformat auch noch eine Menge Treffer mit Erklärungen, Beispielen und Tipps.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
the driver 75
CAD Beta-Tester ;-)
CATIA V4
CATIA V5 R16
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben SWXSolidWorks 2007 ganz frisch installiert und den standard zeichnungsrahmen genommen...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dann ist klar, da sind so weit ich weiß keine Dateieigenschaften verlinkt. Also ran ans Werk und selbst machen ... ich hab allerdings auch noch nie gehört, dass irgendjemand die original von SolidWorks mitgeliferten Blattformate für eine produktive Umgebung genutzt hätte
Ciao,
Stefan
crusti
Sehen Sie sich das Profil von crusti an!   Senden Sie eine Private Message an crusti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crusti
Solid Works 2010 Premium SP 2.1
Windows XP 2003 x64 SP 2
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin über die Suchfunktion in diesem alten Beitrag gelandet und würde gern eine Frage zu den Benutzereigenschaften abgeben.
Mein Problem:
Meine Baugruppenvorlage soll endlich richtig verknüpft werden. Wie das funktioniert denke ich halbwegs zu wissen. Bei der PArt-Vorlage klappt ja alles.
Was ich nicht verstehe ist warum die Dateieigenschaften meiner Baugruppenvorlage leer sind!!!!! Also das ich sie teilweise noch ausfüllen muss ist schon klar, aber es ist nichts zum ausfüllen da!!!
Ein Makro wollt ich nicht einsetzen weil es ja in den Einzelteilen wunderbar klappt und ausreicht!
Die zur Auswahl stehenden Variablen sind wie im Bild zu sehen sehr begrenzt. Da ich bisher nur vorhandene Vorlagen editiert habe, wollt ich fragen ob das normal oder ein Bug ist?
In der Zeichnungsvorlage sind ja auch Sachen wie die Oberfläche $PRPSHEET:"Oberfläche" verknüpft. In der BG-Vorlage habe ich aber unter "WERT" nur Material, Masse usw.
Wie definiere ich dort z.B. "Oberfläche" oder die anderen im Bild aufgeklappten Sachen ?????
Eine neue Position in der Liste anlegen bringt ja immer noch keinen Verküpfungs-WERT !!!
Kleine Bonusfrage:
Warum werden meine Variablen in der Baugruppenvorlage nur angezeigt wenn man mit der Maus drüber ist?
In der prt.dot bzw. der gleichen Zeichnungsvorlage sind die Variablen lesbar!
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
die Varaiblen sind manuell eingegeben worden und dann ist die Baugruppe als Baugruppenvorlage abgespeichert worden.
Wenn du nun eine Baugruppe erstellst und dein Vorlage wählst, werden hier die Eigenschafte dann auch drin sein.
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
crusti
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort.
Das ich statt jedes mal unter Eigenschaften bzw. Extras/ Optionen/ Dokumenteigenschaften die dot. Datei speichere und ab da an in den neuen BG drin hab, ist mir klar. Aber bitte Hilf mir noch mal mit einer genauen Vorgehensweise wie ich die Variablen anlege? neu in der Liste mit irgendeinem Namen wie z.B. "DIN Oberfläche" oder gibt es quasi Standardbeueichnungen wie "Oberfläche"???
Und wie bereits in der ersten Frage angedeutet. Wenn es über die Liste gehen sollte hab ich zwar z.B. Oberläche angelegt, kann unter Wert aber nur eine Masse oder Dichte verknüpfen. Wie mache ich meinen evtl. dummen Text "DIN Oberfläche" mit dem bekannt wonach die Zeichnungsvorlage ja nachher sucht. (Momentan $RPR;"Oberfläche") heißt folglich ich muss wenigstens in Einzelteilvorlage und BG-Vorlage die gleichen Namen geben wie auch immer ich sie benenne! ???
crusti
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es gerade selbst herausgefunden:
Man braucht lediglich die in der Zeichnung definierten Texte Beispiel Oberfläche -> $PRPSHEET:"Oberfläche" (so steht es in der Zeichnungsvorlage...) dann in der Baugruppe ohne Liste etc. einfach in die spalte eigenschaftsname eingeben und dann Text auswählen sowie den Wert z.B. DIN ISO 1302 und ENTER!
Manchmal machts doch einfach so klick *g
