  Schriftkopf ausfüllen in der Zeichnung
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schriftkopf ausfüllen in der Zeichnung (1604 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 09. Sep. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Frage. Gibt es eine leichtere Methode ein Schriftfeld in einer Zeichnung auszufüllen? Ich habe bis jetzt immer einen Bezugshinweis in das Schriftfeld gesetzt und da dann meine Zeichnungsnummer Index Bezeichnung usw. geschrieben. Bei AutoCAD habe ich gesehen gibt es eine Art Dialogfeld mit dem man den Schriftkopf ausfüllen kann.
Ich habe SolidWorks 2006 SP0.0
Klaus
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 09. Sep. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
versuchs mal mit der Hilfe, Suchfunktionen, da findest du schon sehr viele Beiträge zu dem Thema.
Auf Stefans Seite findest Du auch so einige sehr nützliche Sachen, z.B. hier http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm
Marcus
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
Die Informationen, die in den Blattkopf gehören, stecken zu 95% im Solid und da gehören sie auch hin. Deshalb solltest du den "Blattkopf" auch im Solid ausfüllen und in der Zeichnungsableitung nur noch darauf verweisen.
Ich habe den Vorlagen der Teile und Baugruppen benutzerdefinierte Felder angelegt und jeweils ein Leerzeichen eingetragen, dass sie nicht mehr verschwinden.  Damit hast du bei einem neuen Teil dein Grundgerüst bereits mit dabei und kannst es relativ komfortabel über eine Bildschirmmaske (Datei Eigenschaften) ausfüllen. Ansonsten in der Datei "...\SolidWorks\lang\german\properties.txt" deine gewünschten Eigenschaften eintragen, dann musst du sie nicht jedesmal neu eintippen.
Das Einzige was ich heute noch ändern würde bzw. werde ist, dass ich zwischen dem Ersteller des Solids und dem, der es ableitet unterscheide. Ich möchte als Konstrukteur nicht mehr für jede Ableitung den Kopf hinhalten , die mein TZ verbockt hat  . Also wird es zwei Felder geben : "konstruiert von" (Info im Solid) und "gezeichnet von" (Info in der Zeichnung und auch da jedem seine eigene vorausgefüllte Vorlage)
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Sep. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Wochenanfang, Klaus.
Nur so am Rande:
Arbeitest du mit 2 Versionen? In deiner Systembeschreibung steht SWXSolidWorks 2007 und hier im Betrag 2006.
Oder habe ich einen Zitat: Schreibfehler gefunden und darf Ihn behalten Zitat Ende
Nun wie auch Immer:
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 10. Sep. 2007 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eckert,
anbei habe ich einen Link => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011211.shtml#000023
schau x ob das was für dich ist
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
