 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Volumen und Schwerpunkt (789 mal gelesen)
rabbit05 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 11.09.2006 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Dieser Behälter soll zu 70% des Volumens mit Wasser gefüllt und dann der Schwerpunkt ermittelt werden. Anschließend soll der Behälterauf den Kopf um 180° gedreht werden, man geht davon aus, dass auf dem Behälter ein Deckel drauf ist und das Wasser prallt dann gegen die "Decke" des Behälters und es soll erneut der Schwerpunkt ermittelt werden. Da dieser Behälter "konisch" verlauft ergeben sich 2 verschiedene Schwerpunkte, wenn eine Masse (z.B.: Wasser) darin dargestellt oder "simuliert" wird. Ist dieses Prozedere, diese 2 Schwerpunkte zu ermitteln auf irgend eine weise möglich? Kann das mit SWX überhaupt dargestellt werden, dass dieser Behälter gefüllt wird? Ich habe schon an Cosmos Express gedacht, kenne mich leider aber nicht wirklich damit aus Im Anhang habe ich einen Behälter als Part und Bild beigefügt. HELP PLEASE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
der IE kann auch Umlaute lesen. dazu muss im IE -> Internet-Optionen --> Erweitert/Advanced der Haken bei 'URLs immer als UTF-8 senden' bzw. „UTF-8-URLs senden“ entfernt werden. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Sep. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Hallo und einen schönes Wochenende gehabt zuhaben oder noch zu haben, rabbi05. Wie ich zumindest erkennen konnte, hast du den Behälter als Teil erstellt. Mein Vorschlag, versuche es als Baugruppe. Den Inhalt mit Material "Wasser" versehen und in verschiedenen Konfigs positionieren. Anschließend durch nachfolgenden Hinweis Programm zu Schwerpunktsbestimmung Baugruppe herunterladen und ausführen. http://solidworks.cad.de/mm_index.htm So nun noch eine Anmerkung zum Umgang mit / in diesem Forum: Sei bitte so nett und fülle die Daten deines Profiles vollständig aus. Warum ich dich darum bitte? Bitte lies dir die Nettiquette http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=g etannounce&ForumNumber=2&Start=2454156.99&End=2454466&Session=2454334.1949 durch. Es erspart eine Menge überflüssiger Rückfragen.
------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 09. Sep. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
