| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Maßänderung nur in kleinen Schritten möglich? (756 mal gelesen)
Treibhauspilot Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 29 Registriert: 20.06.2007 SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3 Win7 64bit Board MSI X79A-GD45 Plus Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011 32GB Ram PNY Quadro K4000
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich hier schon oft Lösungen oder Anregungen mit Hilfe der Suchfunktion bekommen habe muss ich nun meine erste Frage posten, weil ich diesmal nichts gefunden habe. Das Problem: Ich ändere ein Skizzenmaß (z.B. von 80 auf 100) und lasse das Modell neu aufbauen. Bei einem Kind des maßlich geänderten Features (übernommene und off-gesettete Geometrie) erscheint die Fehlermeldung "Die Skizze wurde nicht aktualisiert, da ein Lösen zu ungültiger...". Ich nehme die Änderung zurück->Modell wieder i.O. Ich ändere das Maß nun schrittweise (80->85->90->95->100) mit jeweiligem Modellneuaufbau und siehe da: Keine Fehlermeldung! An sich habe ich damit eine Lösung des Problems ABER: Wenn ich Konfigurationen mit 80 und 100 anlege, erhalte ich eben beim Umschalten zwischen den Konfigs obige Fehlermeldung und kein korrektes Modell. Ist das nun ein bekanntes Problem, mit dem man leben muss oder gibts da einen Trick? Für Eure Hilfe sehr dankbar, der Treibhauspilot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hallo und ein Willkommen hier am Brett, Treibhauspilot. Erst mal ein dickes Lob an dich, da du dein Profil ausgefüllt hast. Ten are send for this. Wäre es dir möglich, das Modell mal hier einzustellen? Vielleicht ist dann eine Lösung besser möglich. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hi Treibhauspilot, es gibt Situationen in Skizzen (und auch bei BG-Verknüpfungen ), in denen das Ändern eines Maßes mehr als eine Lösung zulässt. Wenn SWX da streikt, hilft es oft, die Elemente von Hand an die gewünschte Lösung heranzuziehen. (So als Wink mit dem Zaunpfahl ) SWX finden dann oft die Lösung. Passiert gerne in der Nähe von tangentialen Verknüpfungen, weil es da üblicherweise von vorne herein mehrere Lösungen gibt, oder beim Verschmelzen von Punkten. Wenn du ahnst, dass sich das Maß nur in kleinen Schritten annähern lässt, verwende doch das Einstellrad unter dem Fenster, in dem du die Maßzahl verändern kannst Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hallo Treibhauspilot, willkommen hier! für mich hört sich das an, also ob Deine Geometrie da eine Problemstelle aufweist, die mehrere Lösungsmöglichkeiten bietet. Ist ein wenig schwer zu erklären. Ähnliches hatte ich schon bei Geometrien mit tangentialen Übergängen. Die schrittweise Näherung bringt Dich eben schrittweise zur Lösung, d.h. bei denm letzten Sprung auf "100" hat SWX nur noch eine Lösung verfügbar. Bei dem Sprung von 80 auf 100 gibt es dagegen mehrere Lösungen oder auch keine so das SWX den Fehler meldet. Lösung: Geometrie analysieren und Problemstelle anders definieren. Ich hoffe das hilft. <edit> tja, etwas zu langsam.</edit> Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, kurz vom Schreibtisch weg und schon gibts Antworten... DANKE! @kolerit: die Datei, die ich einstellen könnte, hat nicht das Problem mit den Konfigurationen, die Datei, die das Problem auch bei den Konfigurationen hat, darf ich nicht einstellen. @gws: tja, das Einstellrad... hätte ich auch gerne! SW2006 hats leider nicht  @ Alle: Tenor aller Antworten ist, was ich "befürchtet" habe: Entweder schrittchenweise nähern (was bei Konfigurationen nicht geht) oder so lange versuchen, das Modell auf andere Art aufzubauen, bis der Fehler zumindest für dieses Maß/Feature weg ist. Danke nochmal an alle, der Treibhauspilot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hallo Treibhauspilot, wenn Du Dir Deine Geometrie ansiehst, wirst Du wohl auch die Problemstelle identifizieren können. Meist lässt sich Hilfsgeometrie in Skizzen anwenden, um die Definition sauber zu überarbeiten. Vielleicht hilft Dir auch noch dieses Thema weiter? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
