| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Konturenbezug mit Konfigurationen macht Probleme (1710 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Mai. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mir ist in den letzten Tagen etwas merkwürdiges untergekommen. Ich hoffe mir kann jemand helfen, das Problem zu lösen. Das geht nicht in SWX 2005 und SWX 2006, aber eigentlich müsste es!! Ich habe einen Körper erstellt, bei dem ich eine Seitenfläche in einer zweiten Konfig etwas zurückversetzen will. Die Seitenfläche um die es geht wird durch einen Spline gebildet. (Über die Bemaßung kann ich ihn schön neu positionieren.) In einem zweiten Feature wird die Seitenfläche mit einem linearen Schnitt etwas beschnitten. So weit so gut. Jetzt will ich eine Offsetkontur von der resultierenden Silhouette des Körpers erstellen, das funktioniert für eine Konfiguration recht gut, sobald ich aber eine zweite mit den zurückversetzten Maßen erzeuge, folgt dieser Offset nicht mehr der Körpersilhouette, sondern meldet, dass er dafür keine Lösung mehr findet. (Ich finde auch keine mehr ) Kann das jemand nachvollziehen? Warum funktioniert das nicht? Weiß jemand wie ich möglichst dicht am bestehenden Aufbau drumrumarbeiten kann? Ein einfaches Beispiel ist angehängt. (Mein eigentliches Modell ist wesentlich komplexer!) Freue mich über jede Meinung dazu!! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Mai. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Guten Morgen Andreas, auch unter SWX  2007 ist dieses komische Verhalten zu beobachten. Ich habe mal eine Konfig mit größerer Kontur gemacht und dort sieht man, dass zwar die Splinekontur den Massen folgt, aber dein Offset sich auf einen Spline als Konstruktionslinie bezieht, der nicht der Kontur folgt. Ich habe mal einen Offset auf die vordere Körperkante erzeugt (die funktioniert ja auch richtig) und hiermit geht es, halt indirekt. Dies mal in der kürze Frohes schaffen heut noch Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Hallo Andreas die Probleme kommen IMHO vom getrennten Spline. Habe mal versucht, mit zusammenhängendem Spline, und mit Konturauswahl und einem Dünnen Feature. Es hat funktioniert! HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Lösung, damit wäre ich enen Schritt weiter! Ich bin auch der Auffassung, dass das an dem getrennten Spline liegt! Wie hast Du die Schnittskizze, erstellt? Bei mir scheitert die Konturenauswahl leider daran, dass er ja eine geschlossene Kontur und eine offene (für den Anschnitt) findet. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei, ich hab das jetzt im Griff, dank Eurer Vorschläge bin ich darauf gekommen, für meine gesuchten Offset-Konturen erst Hilfsflächen auszutragen, dann zu trimmen. Deren Kanten übernehme ich dann in die Skizzen. Das klappt dann auch mit der automatischen Nachführung für jede Konfig. Das ist natürlich ziemlich umständlich! Warum der andere Weg rein über die Skizzen nicht fünktioniert bleibt mir rätselhaft. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Zitat: Original erstellt von clownfisch: Hallo Markus,danke für deine Lösung, damit wäre ich enen Schritt weiter! Ich bin auch der Auffassung, dass das an dem getrennten Spline liegt! Wie hast Du die Schnittskizze, erstellt? Bei mir scheitert die Konturenauswahl leider daran, dass er ja eine geschlossene Kontur und eine offene (für den Anschnitt) findet. Gruß Andreas
sorry dass ich mich erst jetzt melde, war den ganzen Morgen weg. Zuerst habe ich in einer Skizze die Aussenkontur mit Kanten übernehmen erstellt, und danach in einer zweiten Skizze die kurze Gerade übernommen. Erst von diesen beiden Skizzen habe ich dann den Offset erstellt. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: sorry dass ich mich erst jetzt melde, war den ganzen Morgen weg.
dafür mußt Du Dich nun wirklich nicht entschuldigen!! Wenn ich das so wie von Dir beschrieben mache, und dann zwischen den Konfigs wechsle, bleibt es aber bei dem Fehler mit der Nachführung. Deshalb werde ich wohl auf die Lösung umbauen, bei der ich die Kanten von entsprechend getrimmten Oberflächen übernehme. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Zitat: Original erstellt von clownfisch: dafür mußt Du Dich nun wirklich nicht entschuldigen!!
Sorry, dass ich mich entschuldigt habe.... Ich arbeite sehr oft mit "Kanten übernehemen" resp. Offsetelementen, und je nachdem werden diese auch oft in Splines umgewandelt und sorgen so immer wieder für Probleme beim nachträglichen Ändern. Teils aus nachvollziehbaren Gründen, teils aber auch völlig unverständlich. Getrimmte Ellipsen sind auch solche Sorgenkinder! Hoffe deine Konfigurationen bleiben stabil! Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
