 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: solidworks kopie zeichnung (2134 mal gelesen)
buell17 Mitglied Monteur/Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 30.08.2007 Solidworks
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kann mir jemand helfen? also ich habe solidworks und habe ein Buch hier zum durcharbeiten. von harald vogel - konstruieren mit solidworks nun, ich habe eine CD mit den fertigen Zeichnungen, mit denen ich meine vergleichen kann. Nur wie krieg ich die DAteien zum Bearbeiten auf meine Festplatte, wenn sie auf der CD schreibgeschützt sind? wenn ich selbst eine skizze hinzufüge und diese extrudiere, also ein Feature erstelle, kann ich auch dies nicht mehr ändern!! es steht nirgends "Feature bearbeiten" -> siehe bilder ich kann auch nichts löschen! bitte um dringende Hilfe!
danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcamman Mitglied ja
 Beiträge: 16 Registriert: 30.11.2006 1. Intel Duo-Core 2,13GHz; Asus 975X Board P5W64Prof.; 4GB RAM, 250 GB Samsung; NVIDIA FX1500; XP Prof. SP2; 2x Benq 19" TFT; Space-Traveler, MX-518; SW 2007 SP3.1; SolidCAM R11 2. Dell Precision M90, Intel-DuoCore 2,33 GHz, 2GB RAM, FX3500,160GB HDD 7200U/min., XP-Prof.; SP2, s.o.
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Hallo, die Dateien von der CD auf die Festplatte kopieren, dann die einzelne oder mehrere gewählte Dateien über Eigenschaft den Schreibschutz deaktivieren, in dem Kästchen darf weder ein grüner Punkt oder Haken stehen, dann sind die Dateien "offen". Wenns klappt bitte Bescheid geben. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2007 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Hallo und ein Willkommen hier am Brett, buell17. Zitat: ich hab das buch von der bibliothek, für was eigentlich eine cd, wenn sie geschützt ist?
Ist dir noch nicht aufgefallen, das jede Datei auf einer normalen CD schreibgeschützt ist? Eine CD ist keine Festplatte oder Stick. Schreiben kannst du auf einer CD nur mittels eines Brennprogrammes. Das gleiche Buch nenne ich mein eigen. Siehe Bild Bei mir geht es mittels Kopieren von CD auf Festplatte. Es gibt noch 2 Möglichkeiten die Dateien auf deine Festplatte zu bekommen. 1.) Bei geöffneter Datei "Datei speichern unter=> als Kopie Speichern" auf die Festplatte. Nur zu empfehlen bei einzelnen Teilen. 2.) Mit Pack and go ohne Unterpfade. Versuche es mal. So nun noch eine Anmerkung zum Umgang mit / in diesem Forum: Sei bitte so nett und fülle die Daten deines Profiles vollständig aus. Warum ich dich darum bitte? Bitte lies dir die Nettiquette http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=2&Start=2454156.99&End=2454466&Session=2454334.1949 durch. Es erspart eine Menge überflüssiger Rückfragen.
------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie ist das gemeint, mit pack and go? wenn ich die datei öffne und als Kopie speichern will kommt "als Kopie speichern" nicht! sie bild "als kopie speichern fehlt" Nur "speichern unter" usw. kommt. außerdem ist wie es üblich ist, die Datei auf der CD schreibgeschützt, siehe auch wieder bild wenn ich sie auf die festplatte kopiere, dann ist sie nicht mehr schreibgeschützt. siehe auch bild ich kann die Extrusionen einfach nicht mehr ändern, nur skizzen, da "Skizzen bearbeiten" erscheint, aber Feature bearbeiten erscheint nicht, auch wenn ich ein Feature selbst hinzufüge! KOELRIT kannst du mir die bearbeitbare DAtei (Rippen unter Getriebe) schicken, damit ich weiter machen kann? ich füge meine nicht bearbeitbare datei im nächsten post dazu, da hier nur 3 erlaubt sind, seht bitte selber mal! danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Hallo nochmals buell17. ÄÄÄhhhhmmmm Schon mal auf den Menüpunkt geklickt "Speichern unter" Im danch aufklappenten Fenster findest du "Als Kopie speichern"; zumindest bei mir Siehe Bild. Auch bei dem Hauptmenüpunkt ziemlich weit unten müsste eigentlich "Pack and go" stehen, allerdings kenne ich mich in der Studentenversion nicht aus. Gruß Koelrit P.S. werden mal zuhause schauen, ob ich dir die Dateien per Mail zusenden kann. EDIT Uuups, Bild vergessen. EDIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 31. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Zitat: Original erstellt von buell17: Ähmm ja, aber eine Vollversion von Solidworks kostet ja so um die 50000 Euro, wie soll man da nach dem Buch arbeiten können?
Hallo..., ganz so teuer ist eine SolidWorks Vollversion auch nicht. Die Preisliste findest Du auf den Homepages der Reseller. Zu Deinem Problem: Im Kontext-Menü (RMT) gibt es unten ein Feld mit doppel-v. Dort kann man das Kontext-Menü erweitern (in der Statuszeile, das ist die ganz unten, steht beim 'überfahren' Weitere Befehle - übrigens in Deinm Screenshot eigenesBeispielfeature.JPG zu sehen ). Wenn dann das Feature bearbeiten immer noch nicht sichtbar sein sollte, stimmt vielleicht mit der Installation nicht. Auch mal schaun' bei Menü anpassen... Alternativ: das Feature im FeatureManager auswählen, dann zum Pull-down-Menü Bearbeiten -> Definition... Wenn es hier auch nicht sichtbar ist, dann auch mal schaun' bei Menü anpassen... HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: Ist ja manchmal schon erstaunlich wie frech manche Leute sind!
wen meinst du damit? gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Sorry, habe mich im Ärger nicht ganz klar ausgedrückt. Ich bin nicht immer ganz einverstanden mit den Bedingungen, die die SW-Hersteller uns aufpressen. Aber dass jemand offensichtlich eine Studentenversion einsetzt der nicht Student, sondern Berufsmann ist und das noch öffentlich "verkündet", das finde ich persönlich schon ziemlich harsch. In diesem Sinne meinte ich buell17. Sorry, wenn sich andere betroffen fühlten. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Jetz muss ich buell17 mal in Schutz nehmen.... wenn du seinen Desktop anguckst, wirst du feststellen, dass er aller Wahrscheinlichkeit daheim vor der Kiste sitzt. Wenn einer bei mir in der Firma in der Konstruktionsabteilung das ganze Gedöns (incl. Urlaubsbilder...) am Desktop hätte, würde ich ihm mit der Drahtbürste einen Scheitel ziehen. SCNR Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
falls es jemanden interessiert. Die öffentliche Verkündigung wurde schließlich von mir verlangt. und ja ich habe gerade angefangen zu arbeiten. im moment bin ich monteur und in 2 jahren wechsle ich in die konstruktion. nun arbeite ich diese 2 bücher noch durch damit ich dann auch solidworksmäßig fit bin. sitze natürlich daheim und nicht am arbeitsplatz!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
@Andreras wahrscheinlich hast du irgendwie den thread von der gewerblich verwendeten 2008 beta hier rein vermischt, kann passieren gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Hallo buell17. Du bist in einer ähnlichen Situation wie ich vor langer Zeit. Tapfer, tapfer und fleißig. Habe dir die Datei, wie zugesagt, auf die von dir hier eingestellte Adresse geschickt. Bitte teile doch mal hier öffentlich mit wie du die anderen Dateien bearbeitet, kopiert oder so hast. Auf ein entspannendes Wochenende. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2007 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo KOELRIT, das war die einzige datei, die ich von der cd auf die festplatte kopieren wollte! als ich merkte, dass ich sogar meine eigenen dateien aus einem unerklärbaren grund nicht mehr bearbeiten konnte, sprich feature bearbeiten, musste dieses problem am programm selbst liegen. also installierte ich solidworks neu und der ganze kram funktionierte wieder. trotzdem aber danke ich dir sehr herzlich KOELRIT!! ;-) danke auch dafür, dass du so nett warst und mir die datei geschickt hast. lg buell PS: vielleicht sieht man sich ja, wenn ich mal in deutschland auf montage bin! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hab solidworks 2006 günstig erworben, um endlich mal mit ner besseren Version zu arbeiten. dank an ebay. nun, jetzt hab ich 4 CD's in der Packung. DAmit ich Solidworks installieren kann, muss ich die Installationsschaltfläche für Solidworks betätigen, doch dann kommt nach gewisser zeit, dass ich die Seriennummer eingeben muss. Der VErkäufer sagt, dass sie auf der CD ist, ich aber kann sie nirgends finden. Muss ich da zuerst was anderes installieren oder ist die Nummer irgendwo auf der CD? wenn dann welche bitte? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
erstellt am: 12. Sep. 2007 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Hallo buell17. Du hast Post. Fallst du es noch nicht durgeführt hast: => Profil=>Private-Messages Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Hallo KOELRIT, ich hoffe sehr, du hast ihm weder eine der im Internet kursierenden ******s geschickt noch eine "freie" Seriennummer oder gar eine Anleitung, wie das Ganze zu knacken ist. Ich tue mich zwar schwer damit zu glauben, dass es etwas anderes ist, aber ein Fünkchen Hoffnung bleibt ja @buell17: deinen privaten Einsatz in allen Ehren, aber wenn du wie ich vermute für deine Aktion bei eBay weniger als sagen wir 5000-6000 Euro bezahlt hast sondern so in der Größenordnung von 50-200 bist du auf einen Betrüger reingefallen ... und das klinkt zwar hart, aber meiner Meinung nach zu Recht. Ich persönlich habe kein Verständnis dafür geklaute Ware zu kaufen, bei der man erwarten kann, dass diese nicht Legal ist. Wenn etwas normalerweise um die 9.000 EUR kostet und ich es dann über (bekanntermaßen) zwielichtige Quellen für kleines Geld angeboten wird sollten sämtliche Alarmlampen angehen. BTW, falls es sich nicht um eine geknackte Version handelt bräuchtest du neben der Seriennumemr auch noch einen Dongle, also ein Stück Hardware. Ich vermute sehr, dass du dein Geld nicht wiedersehen wirst; wenn du dem nächsten diesen Reinfall ersparen willst zeigst du ggf. deinen Verkäufer an oder übergibst das ganze an SolidWorks, die haben ein paar Jungs und Mädels, die regelmäßig versuchen die Auktionshäuser und Piratenseiten zumindest etwas an ihren "Geschäften" zu hindern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
Hallo Stefan. Frei nach dem Satz aus der Werbung Zitat: "Ich bin doch nicht blöd, Mann" Zitat Ende. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buell17
