  Makro - Schriftfeld
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro - Schriftfeld (1645 mal gelesen)
Frog80
Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Sehen Sie sich das Profil von Frog80 an!   Senden Sie eine Private Message an Frog80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frog80
WF3 (M200) M050
SWX 07 (SP 4.0) / SWX 08 (SP 3.1)
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi!
Zuerst mal: Umstieg auf SWXSolidWorks läuft bisher sehr vielversprechend  - wahrscheinlich hat dieses Forum bei mir gerade die meisten Hits... also danke Vorab an alle, die wegen meinen Fragen den Kopf schütteln
Zweitens: Problem - das Schriftfeld Makro von Stefan ist ziemlich der Hit!
Nun ist es bei uns so üblich, dass die letzten 4 Revisionen auf der Zeichnung mit Revisionsnummer, kurzer Beschreibung, Datum und Bearbeiter dargestellt werden.
Nun steht man bei Revisionen über 4 an der oberen Kante an..
Meine Idee: über ein Makro einzelne Felder ansteuern (alle Kleinigkeiten in eine eigene "Eigenschaft")- den obersten Satz löschen - danach bei den übrigen alles "-1" setzen (damit eine Zeile wieder frei wird) und schließlich Platz für eine neue Beschreibung zu haben.
Habt ihr da eine bessere Lösung für dieses Problem? (Gerne auch ohne Makros!)
und JA, ich habe die Suche benutzt!
Danke schonmal und viele Grüße!
Beni
SWXSolidWorks Office Professional 2007
SP4
Tomorrow is cancelled due to lack of interest.
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab für uns auch ein Makro geschrieben, mit dem wir alle möglichen Dateieigenschaften eintragen, u.a. Änderungsindex 1 bis 7, Änderungsinhalt, Änderungsdatum und Änderer (Name).
Wenn das Schriftfeld bei den Änderungen voll ist, und ich trotzdem noch eine Änderung hinzufügen will, stehe ich vor deinem Problem, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ich gehe so vor:
Die Änderungsinhalte werden eingelesen und die jeweiligen Werte durch den Wert mit dem jeweils höheren Index ersetzt, dadurch rücken alle Inhalte eine Zeile nach unten. Die oberste Zeile wird gelöscht. Hier ein Teil des Codes:
Public Aenderung(1 To 4, 1 To 7) As String
Public Indices(1 To 7) As String
Dim Zeile1(4) As String
Dim Zeile2(4) As String
Dim Zeile3(4) As String
Dim Zeile4(4) As String
Dim Zeile5(4) As String
Dim Zeile6(4) As String
Dim Zeile7(4) As String
    If erster = 0 Then
        Zeile1(0) = frmAenderung.txt1Ix.Text
        Zeile1(1) = frmAenderung.cmb1Inhalt.Text
        Zeile1(2) = frmAenderung.cmb1InhaltEngl.Text
        Zeile1(3) = frmAenderung.txtAenddat1.Text
        Zeile1(4) = frmAenderung.cmbAenderer1.Text
        Zeile2(0) = frmAenderung.txt2Ix.Text
        Zeile7(3) = frmAenderung.txtAenddat7.Text
        Zeile7(4) = frmAenderung.cmbAenderer7.Text
        erster = erster + 1
    End If
    For row = 1 To UBound(Aenderung, 2) - 1
        For col = 1 To UBound(Aenderung, 1)  ' Setzt die Änderungsindices eine Zeile tiefer
            Aenderung(col, row) = Aenderung(col, row + 1)
        Next col
    Next row
    For row = 1 To UBound(Aenderung, 2) - 1 ' löscht den Index, wenn keine Änderung eingetragen ist
        Indices(row) = ""
        If Aenderung(1, row) > "" Then
            Indices(row) = "0" & CStr(row)
        End If
    Next row
        Aenderung(col, UBound(Aenderung, 2)) = ""
    Next col
    Call frmMaterial.WriteAenderungen
    Call cmdZeileLöschen7_Click
    frmAenderung.cmdLineBack.Visible = True  'Rückgängig-Taste sichtbar
Wie am Schluss zu sehen ist, hab ich eine Funktion eingefügt, welche das Löschen rückgängig macht, jedenfalls, so lange das Makro offen bleibt. Man hat sich schnell mal verklickt und aus Versehen eine Zeile gelöscht, und weiß dann nicht mehr, was da stand.
Ich hoffe, das hilft. Ohne Makro ist das Ganze nicht lösbar.
Piet
Frog80
WF3 (M200) M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Piet!
ööö.... ich glaube, das kommt genau da hin, wie ich es haben will!
nur merk' ich, dass ich mich da in Visual Basic nochmal einarbeiten muss *gg* (die Befehle sind dann doch bisschen anders wie Delphi)
Gut, aber tausend Dank für die Hilfe!!!!
VG, Beni
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frog80
Siehe auch folgenden Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008238.shtml#000000
Gruß Hilmar
[Diese Nachricht wurde von hico am 31. Aug. 2007 editiert.]
Frog80
WF3 (M200) M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Hilmar!
Auch sehr fein   - muchas und 10 Us!
Das automatische Hochrücken (sollte das Teil mal mehr als 8 Revisionen haben) bastel ich mir noch irgendwie zusammen! muss ja auch irgendwie gehen..
Weisst du, klingt zwar jetzt nach der Standard Ausrede   - aber das Suchen mit bestimmten Begriffen ist oft ziemlich uferlos (nach was sucht man da? "Revisionen eins erhöhen"? "Textfeld variabel")
und zum Glück sind die meisten CAD Besucher da nicht allzu genervt, sollte man es nicht gleich auf Anhieb finden!
Nochmal Danke und ein schönes Wochenende!
Beni
[Diese Nachricht wurde von Frog80 am 31. Aug. 2007 editiert.]
hico
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frog80...
Nun frei nach dem Motto "Makro-Code ist geduldig" habe ich das ganze folgendermaßen mit dem Aufrücken gelöst:
Code:
Sub berSfAufruecken()
    ' Neu von mir eingefügter Button, um Feldinhalte
    ' nach oben aufzurücken.
    Dim swApp As Object
    Dim swModelDoc As Object
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    swApp.Visible = True
    Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "1aus") = txt2aus.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "1aend") = txt2aend.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "1dat") = cmb2dat.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "1bearb") = cmb2bearb.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "1gepr") = cmb2gepr.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "2aus") = txt3aus.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "2aend") = txt3aend.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "2dat") = cmb3dat.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "2bearb") = cmb3bearb.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "2gepr") = cmb3gepr.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "3aus") = txt4aus.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "3aend") = txt4aend.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "3dat") = cmb4dat.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "3bearb") = cmb4bearb.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "3gepr") = cmb4gepr.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "4aus") = txt5aus.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "4aend") = txt5aend.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "4dat") = cmb5dat.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "4bearb") = cmb5bearb.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "4gepr") = cmb5gepr.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "5aus") = txt6aus.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "5aend") = txt6aend.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "5dat") = cmb6dat.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "5bearb") = cmb6bearb.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "5gepr") = cmb6gepr.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "6aus") = txt7aus.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "6aend") = txt7aend.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "6dat") = cmb7dat.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "6bearb") = cmb7bearb.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "6gepr") = cmb7gepr.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "7aus") = txt8aus.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "7aend") = txt8aend.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "7dat") = cmb8dat.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "7bearb") = cmb8bearb.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "7gepr") = cmb8gepr.Text
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "8aus") = ""
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "8aend") = ""
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "8dat") = ""
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "8bearb") = ""
        swModelDoc.CustomInfo2(glbConfName, "8gepr") = ""
End Sub
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen...
Gruß Hilmar
BastelW
Sehen Sie sich das Profil von BastelW an!   Senden Sie eine Private Message an BastelW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastelW
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander.
Ich habe auch das Schriftfeld Makro von Stefan benutzt, um für uns ein "Angepaßtes" zu erstellen.
Vielen Dank Stefan für Deine Vorarbeit.
Jetzt zu meinen Problem:
Ich habe mir  z.Bsp. für das Materiel eine Combobox erstellt in welcher ich das Material auswählen kann. Ich möchte aber diese "Materilaliste" extern pflegen --> soll also bedeuten, die Combobox holt sich die Daten aus dieser externen Tabelle. Gleichzeitig soll es möglich sein, bei geöffneten Makro in diese Tabelle neue Werte aufzunehmen und diese danach auswählen zu können.
So einen richtigen Lösungsansatz habe ich dafür noch nicht gefunden.
Ich hoffe aber, mir kann einer von Euch Profis weiterhelfen!
Habe ich beinah vergessen, ich bin noch ein "besserer Neuling" auf dem Gebiet des Makroprogrammierens.
Also, ich hoffe jemand kann mir helfen. Vielen Dank schon mal vorab!
Bastel
hico
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastel!
Für die Benutzung einer separaten Werkstoffliste in txt-Form benötigst Du z.B. folgende Zeilen...
Code:
Private Sub MatListe_Click()
' Button, um txt-File zu editieren
    Dim x
    x = Shell("notepad.exe \\PCxx\SolidWorks\SolidWorks-Vorlagen\Makros\Werkstofftabelle.txt", vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
    ' ...folgendes hinzufügen:
  Dim s$
  Open "\\PCxx\SolidWorks\SolidWorks-Vorlagen\Makros\Werkstofftabelle.txt" For Input As #1
  While Not EOF(1)
      Line Input #1, s
      cmbMaterial.AddItem s
  Wend
  Close #1
End Sub
Gruß Hilmar
BastelW
erstellt am: 04. Sep. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar.
Vielen Dank für Deine Informativen Zeilen.
Was muß an der Stelle für PCxx eingetragen werden?
Ich habe bei mir den folgenden Pfad eingetragen
x = Shell("notepad.exe\\C:\test.txt", vbNormalFocus)
doch sagt mir mein Makro jedesmal --> Laufzeitfehler "53" Datei nicht gefunden !
Ich habe aber diese Datei in folgenden Pfad liegen --> C:\test.txt !
Was mache ich falsch?
Könntest Du mir weiterhelfen?
Danke schon mal vorab.
Bert
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Sep. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert
Ich glaube die Zeile sollte so aussehen.
Code:
x = Shell("notepad.exe C:\test.txt", vbNormalFocus)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
BastelW
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Vielen Dank für den Hinweis.
Funktioniert jetzt tadellos. Trotzdem noch eine Frage.
Wie muß der CODE lauten, damit der neue eingetragene Wert in meine externe Materialliste nach dem schließen mit speichern sofort zur Verfügung steht--> also ich den neuen eingegebenen Wert sofort mit zur Auswahl habe?
Für den gegebenen Hinweis für den Dateipfad gibt es von mir für Dich sowie an Hilmar 10 UNITS an Dich.
Danke!
Bert
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frog80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert
Ich würde sowas machen.
Code:
Sub Aktualisieren_Click()
' Button, um Combobox zu aktualisieren
cmbMaterial.Clear 'Combobox leeren
Dim s$
  Open "C:\test.txt" For Input As #1
  While Not EOF(1)
      Line Input #1, s
  Wend
  Close #1
End Sub
Und so nebenbei (Code zum sortieren)
Code:
Dim i_Erster As Integer
Dim i_Letzter As Integer
Dim i_Aktuell As Integer
Dim i_Nächster As Integer
Dim s_buffer As String
'Liste Sortieren
With cmbMaterial
    If .ListCount = 0 Then Exit Sub
    i_Erster = 0
    i_Letzter = .ListCount - 1
    For i_Aktuell = i_Erster To i_Letzter
        For i_Nächster = i_Aktuell + 1 To i_Letzter
            If .List(i_Aktuell) > .List(i_Nächster) Then
                s_buffer = .List(i_Nächster)
                .List(i_Nächster) = .List(i_Aktuell)
                .List(i_Aktuell) = s_buffer
            End If
        Next i_Nächster
    Next i_Aktuell
End With
Gruss Andreas
