  Abspeicher als alte Version 2007 -> 2006
Autor Thema:  Abspeicher als alte Version 2007 -> 2006 (540 mal gelesen)
solid_max
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von solid_max an!   Senden Sie eine Private Message an solid_max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid_max
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit aus SW2007 Dateien für SW2006 lesbar abzuspeichern?
Im Posting http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011649.shtml#000003  wurde dies schon einmal für die Versionen SW04/05/06 beschrieben. Ausser mit Parasolid (oder Umwege über STL, IGS, STEP, usw...) klappt es bei mir auch nicht.
Kennt jemand noch ein paar Tricks?
Gruss Max
Wer immer abschreibt hat selbst nie etwas verstanden!
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid_max 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht! Siehe wenige Postings weiter unten z.B. Lediglich über Austauschformate
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid_max 10 Unities + Antwort hilfreich
Tricks gibt es sowieso keine, alle Funktionen die die Software besitzt wurden von den Programmierern da reingepflanzt. Speichern als alte Version ging noch nie und wird nie gehen, da SWXSolidWorks alle Features und Funktionen im Taskfensterbereich nachbearbeitbar speichert. Neue SWXSolidWorks Versionen bieten neue Features und neue Funktionen die in alten Versionen nicht vorhanden sind, somit kann man neue Dateien nicht mit alten Versionen öffnen. ENDE
