 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Abspeichern als alte Version (1461 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..ich habe Zwar wenig Hoffnung auf eine Lösung, aber ich probiers mal Kann man irgendwie SWX Dateien unter unter einer alten SWX -Version speichern? In dem Fall ging es um 2006/2005 auf 2004. Als Parasolid exportieren wäre nur eine Notlösung, da wir mit den Teilen weiterarbeiten müssen und auch Zeichnungen davon erstellen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Hallo Conrad, leider geht nur der Parasolid Weg. Allerdings ist 2004 doch etwas alt, wollt Ihr bzw. euer Kunde nicht mal auf eine mordernere Version umstellen? Es hat sich viel getan seither. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Hallo Conrad, vielleicht kannst du ja die aktuelle Situation ausnutzen. Mein "konservativster" Kunde hat inzwischen 2005, und das liegt nur daran, daß er keinen Wartungsvetrag mehr hat, da die offizielle Firmensoftware OSDM ist. Vielleicht kannst du ja etwas bewegen, wenn du mal die Zeit hochrechnest die Ihr braucht um aus den dummen Klumpen wieder etwas parametrisches zu machen. Und Ihr werdet zunehmend Daten bekommen die nicht in 2004 erstellt sind. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
