  Wiedermal ausrichten...
Autor Thema:  Wiedermal ausrichten... (426 mal gelesen)
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weder die Sufu noch die SWXSolidWorks-Hilfe hat mir wirklich weitergeholfen.
Wie bekomme ich dieses Teil an die drei Standard-Achsen ausgerichtet? Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich das Teil als sldprt öffnen und dann...?? Gibt es einen Trick, oder muss ich das Teil von Grund auf neu konstruieren?
Zur Info: Das Teil wurde in einer Baugruppe erstellt.
Bitte um Hilfe, stehe hier echt auf dem Schlauch
Ralf Tide
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausrichten der Ansicht eines Volumens, damit z.B. die Vorderansicht auf der Zeichnung auch die Vorderansicht ist:
Der Tintenpisser-Beitrag
HTH,
Ralf
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
1) das Teil öffnen
2) auf eine Seite ausrichten--> z.B. die seite die später oben sein soll
3) einmal auf die leer-taste --> ausrichten fenster öffnet sich
4) gewünschte ansicht/ausrichtung markieren
5) "Aktualisieren der Standardansichten" auswählen (zweiter button von rechts)
Hoffe das war was du wolltest.
KoQ
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Dein Teil öffnest, ausrichtest und dann die Leertaste drückst,
dann kannst Du die Ansicht auswählen und mit dem oberen mittleren Button bestätigen.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
MadHatter
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GRL001Z001.rar
Danke für die Antworten, leider ist es mit diesem speziellen Teil relativ schwer.
Die "Tintenpisser-Lösung" ( ) erscheint mir am besten, leider hat dieses Bauteil kaum ebene (plane) Flächen (und die, die es hat, stehen in 2 Achsen in Winkeln zueinander).
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Allo Madhatter! Eigentlich würden Dir doch eine relative und zwei projizierte Ansichten (s.Hilfe) reichen, dann bräuchtest Du das Teil gar nicht öffnen/ändern...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MadHatter
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach einigem Probieren hab ich es folgendermaßen gelöst:
In dem bereits bestehnden Teil noch ein Volumen erzeugt und dann an diesem Teil ausgerichtet.
Das Original-Teil ist in alle Richtungen verzogen, bzw, nicht im rechten Winkel. Eine Ausrichtung nach "Tintenpisser" ist mit diesem Teil nicht möglich.
Das neue Teil ist quaderförmig, und an die Volumenkanten des bestehenden Teils ausgerichtet. Damit funktioniert der "Tintenpisser" wunderbarstens *g*
Ist vielleicht alles andere als elegant, aber, schlußendlich zählt das Ergebniss.
Danke @ all!
