  Volumenvergleich
Autor Thema:  Volumenvergleich (736 mal gelesen)
bandit.67
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von bandit.67 an!   Senden Sie eine Private Message an bandit.67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bandit.67
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu mit SolidWorks unterwegs.
Mein erste Problem ist ein Volumenvergleich zwischen .stl und .iges .
Wenn ich die Teile als Baugruppe übereinander lege blendet er mir die .stl aus.
Es sind große Datenmengen. Die .stl liegt bei 60MB.
Kann das daran liegen.
Ein paar gute Tips wären recht.
Steffen
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit.67 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo und willkommen,
bitte füll dein Profil aus damit auch jeder weis wie er dir genau helfen kann. Lis mal dazu Netiquette im SolidWorks Forum
Zu deinem Problem schau mal hier nach Baugruppen vergleichen
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit.67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
auch nur so kurz am Rande: Kann es sein, dass das ein oder andere STL-Modell Aufbaufehler hat und deshalb nur als Oberflächenmodell vorliegt ?
In diesem Fall solltest du die einzelnen Modelle (nicht in der BG, sondern die Einzelteile) durchgehen und nachschauen, wo SWX keinen Volumenkörper erzeugt hat. Das Reparieren von Oberflächen und die Umwandlung in Solids geht in SWX meiner bescheidenen Meinung nach ganz gut, bedarf aber einer gewissen Schulung, weil da wieder viele neue sehr mächtige Befehle  lauern.
Grüße Günter
PS.: STL Files sind eigentlich keine Solids, sondern eher das Äquvalent zu einem HPGL-File in 3D. Das sind ja nur noch tausende und abertausende von Dreiecken, die eine Oberfläche annähernd beschreiben. Wenn es möglich ist, frag doch mal, ob du die STL Files auch mit geringerer Auflösung erhalten kannst. (oder meintest du SAT-Files?)
Wie man Fragen richtig stellt
