  Fräserbahn
Autor Thema:  Fräserbahn (2073 mal gelesen)
MichaelS
Sehen Sie sich das Profil von MichaelS an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelS
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in SWX2005 eine Fräserbahn nachfahren.
Schneidet man ein Profil entlang einer Leitkurve, so ist der unter Übergang ebenfalls eckig ("untenrum platt" siehe: Bahn-1). Fährt ein Fräser die Leitkurve ab, so wird der Übergang den Radius des Fräsers haben (Bahn-2). Kann man einen Körper an einer Leitkurve langfahren lassen und dann Körper 2 von Körper 1 abschneiden? Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit?
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
in 2005 wird das nicht so einfach gehen, da es keinen "Volumesweep" gibt, den Ralf so lange gefordert hat. Aber er hat da eine Näherung beschrieben, die findest du bei mir auf der Seite auf http://solidworks.cad.de/kh_ralf02.htm  , dort auch Links zu weiteren Diskussionen hier im Brett dazu, vielleicht ist was dabei, was weiterhilft.
In der 2008 gibt es übrigens eine neue Funktion dafür, es ist also noch nicht aller Tage Abend
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BullsEyeRed an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube sowas ähnliches gab es schon mal!!
Schau dir das mal an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011997.shtml#000001
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *
* Andreas [war BullsEyeRed]*
* Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
