 | What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Thema: Textgröße an Feldgröße anpassen (431 mal gelesen)
EW-AL Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 27.07.2007 SW Office 2007 - SP4.0 ACAD 2002<P>WIN XP SP2 Intel Core 2 CPU 6300 - 1.86GHz 2 GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einem Bezugshinweis eine Eigenschaft verpassen, so dass sich die Textgröße an die Feldgröße anpasst. Ist sowas möglich? Im PDF Anhang kann man hoffentlich erkennen, was ich meine. THX EW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EW-AL
Hallo das einzige was mir bekannt ist, wäre die Textlänge zu steuern, wobei dies meines erahtens nur mit Skizzentext geht. Die Höhe und die Breite der Buchstaben würde sich dabei nicht ändern, sondern lediglich der Abstand zwischen den Schriftzeichen. ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. *********************************** * Gruß * * Andreas [war BullsEyeRed]* *********************************** ************************************************************************************************************** * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ************************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EW-AL
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EW-AL
Hallo EW, nein, dieses "Einpassen" gibt es bei SolidWorks nicht, da die ganz normalen Windows Fonts genutzt werden. Aber du kannst deine Beschriftung vorher auf die passende Breite ziehen und dann wird automatisch umgebrochen. Wenn du als Rand ein "Rechteck" drum machst und den Text auf gewünschte Breite ziehst sieht man anhand des Kästchens ja auch bei kürzeren Texten, wie breit das ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
