 | Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Thema: Breite der Textfelder begrenzen (957 mal gelesen)
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 22. Jul. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aloah zusammen, kann man in der zeichnung die breite von textfeldern (z.b. bezhugshinweise) begrenzen, so dass automatisch ein zeilenumbruch ausgeführt wird. wir haben teilweise viel text in der benennung von schriftfeldern. es sieht dann etwas unschön aus, wenn der text andere felder überdeckt. gruss armin
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 22. Jul. 2003 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
arr Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke stefan für den strg+enter hinweis, ich fütter die zeichnungsköpfe mit der varbox von dps. dabei wird wohl auch das entsprechende sonderzeichen für zeilenumbruch an SWX übergeben. gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Zeilenumbruch-Verknüpfung zu Eigenschaften Hallo! Ich erstelle grad neue Schriftköpfe und dabei ist mir aufgefallen dass manche Dateien in den Eigenschaften eine so lange Beschreibung haben dass diese für das vorgesehen Feld im Schriftkopf zu lang sind. Gibt es eine Möglichkeit Zeilenumbrüche zu definieren? Die Beschreibung sollte so bleiben wie sie ist und das definierte Feld auch, da es nur ein paar „Ausreißer“ sind will ich das Feld nicht riesig machen. Ich hab bis jetzt noch nichts gefunden, weiß aber nur das eine Lösung wie bei den SWX Stücklisten ideal wäre (automatischer Zeilenumbruch bei jedem Leerzeichen möglich) Vielleicht gibt es seit 2003 ja schon eine Lösung
------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
