  Bemaßungen fett und blass
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßungen fett und blass (537 mal gelesen)
SolidWorker-2007
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker-2007 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker-2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker-2007
Intel Core x86 6400
2048 RAM DDR2
NVIDIA Quadro FX 1500
SolidWorks 2007 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid-Gemeinde,
wie kommt es denn, dass man in Zeichnungen einige Bemaßungen "deutlich, fett gedruckt" und einige "blass, abgeblendet" dargestellt werden?
Kennt jemand des Rätsels Lösung?
Dankt euch für die Info.
Liebe Grüße
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 04. Aug. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samstag-Solidworker!
Schau Dir mal den Teil Modellbemaßung und den Teil Referenzbemaßung in Deiner Hilfe an (vgl. Bild).
Auch wurde zu dieser Problematik hier im Forum schon einiges geschrieben, bestimmte Für und Wieder der Benutzung von Modellbemaßungen auf 2D-Ableitungen diskutiert. Wie kommst Du an diese Diskussionen, natürlich über die Hilfe.
Good Luck, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 04. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorker-2007,
könnte es sein das Du Modellbemaßungen und "Dumme Maße" auf der Ableitung mischst? Die würden dann im Farb Ausdruckt als graue Maße zu sehen sein.
Gruß Axel
[Diese Nachricht wurde von adames am 04. Aug. 2007 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Aug. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön das ich nicht allein Samstags an SWX sitze.
Das kleine Problem hatte ich auch, vorallem aber mit Linien.
Die Lösung: Es lag an den Layern. Also auch mal die überprüfen.
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
| Gruß                                  |
| Andreas [war BullsEyeRed] |
| Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) |
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 04. Aug. 2007 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 04. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
scheinbar war im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012883.shtml#000003  nicht die Lösung enthalten. Um weiteres stochern im dunklen zu vermeiden, wäre es hilfreich wenn Du eine Zeichnung (natürlich am besten mit Modell  ) zum Download zur Verfügung stellen würdest.
Beste Grüße,
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Aug. 2007 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche SolidWorker.
Vieleicht auch hilfreich, wenn du die Informationen unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012878.shtml#000004
nachliest.
KOELRIT
