  Wie Maßlinien und Oberflächenangaben in selber Farbe???
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Wie Maßlinien und Oberflächenangaben in selber Farbe??? (2130 mal gelesen)
blondsash
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von blondsash an!   Senden Sie eine Private Message an blondsash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blondsash
erstellt am: 29. Mai. 2007 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , hier ist der neue...
bin gerade dabei mich im 6. semester in Solid Works einzuarbeiten.
Jetzt steh ich vor einem kleinen problem:
die Bemaßungen sind alle grau, aber die oberflächenangaben werden schwarz angezeigt. wie bekomm ich beide in der selben Farbe hin?
gruß und vieeelen Dank
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Mai. 2007 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
Halllo und einen schönen guten Morgen blondsash.
Als erstes stellt sich mir die Frage, warum möchtest du alles in schwarz.
Gedruck wird es sowieso in schwarz, wenn die Einstellung an deinem Drucker entsprechend ist.
Die Darstellung der Farben verdeutlicht dir in der Zeichnung, welche Maße vom Modell kommen (die schwarzen) und welche Maße von dir hinzugefügt sind. Du solltest allerdings darauf achten, das eine bidirektionale Änderung nicht möglich ist. D. h., das das Modell NICHT über die Zeichnung änderbar ist. Aus Erfahrung ist dies der bessere Weg, da es sonst bei großen Baugruppen und / oder komplizierten Einzelteilen zu Unstimmigkeiten kommen kann.
Schwarze Bemaßung erhälst du, wenn in deinen Zeichnungen die Option "Für Zeichnung markierte Bemaßung" eingeschaltet ist. (Bild 02)
Die von dir hinzugefügten Oberflächenangaben werden schwarz dargestellt, weil dies in den Optionen so eingestellt ist.
Wie du dies ändern kannst, siehe Bild 01.
KOELRIT
blondsash
erstellt am: 31. Mai. 2007 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@KOELRIT
vielen Dank für deine antwort
ja da gibts schon das erste problem: mein drucker:
der macht die bemaßungslinien grau und die oberflächenangaben schwarz. kann da nichts finden zum einstellen der farbe. hab da auch schon an HP geschrieben. antwort:diese option ist nicht vorgesehen
ansonsten vielen dank für deine hilfe. hat mir schon was gebracht. doch leider ist auf bild1 nur ein bauteil zu sehen. leider nicht wie ich die farbe der oberflächenagaben einstellen kann.
winke winke, Sash
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2014 SP1
SWX 2013 SP3.0
DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot
Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 31. Mai. 2007 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit Systemoptionen / Farben / Systemfarben / Bemaßungen, nicht importiert.>>>Dann auf Bearbeiten und schwarz wählen. Müßte auch bei bereits erstellten Zeichnungen wirken.
Werner
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mai. 2007 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen blondsash.
Ja, habe leider den Fehler begangen auf zwei verschiedene Beiträge eine Datei Bild01 hochzuladen. Dabei wird die Datei überschrieben.
Wie du die Einstellungen findest hat ja wewe_ro beschrieben.
Was haste denn für einen Drucker von HP? Mein privater kleiner HP  bietet mir in den Einstellung unter Option Farbe die Möglichkeit Nur Graustufen => echtes Schwarz einzustellen.
Meine Meinung ist, das auch der kleinste Farbdrucker von HP diese Möglichkeit hat. Ansonsten mal auf treiber.de nach einem Treiber schauen.
KOELRIT
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blondsash,
das reine schwarz/weiß Drucken stellst du auch nicht am Drucker ein, sondern in SolidWorks
Dazu musst du einfach nur die Seite entsprechend einrichten, dazu klicksz du im Menu auf Datei/Seite einrichten und wählst dort im rechten Bereich "schwarz/weiß" (siehe Bild), der steht bei dir wahrscheinlich auf "Automatisch".
Ich empfehle auch noch auf Systemeinstellungen umzustellen, das abspeichern der Druck- und Seitenoptionen mit jedem einzelnen Dokument bzw. sogar Blatt ist in den allermeisten Fällen nicht gewünscht.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
