  Schraubenverküpfung
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Schraubenverküpfung (882 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
gibt es eine Möglichkeit in SolidWorks eine Welle und eine Wellenhülse in einer Baugruppe so zu verknüpfen, dass sich die Wellenhülse noch entlang der Wellenachse verschieben lässt und sich dabei entsprechend einer Helix dreht?
Gruß weinel
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Prinzip einer Antriebsspindel?
Schonmal die Suchfunktion abgeklappert?
Ich selber hatte sowas auch noch nicht zum laufen bekommen, aber
in der Suchfunktion gab es viel darüber zu lesen.
Kann dir nur mehr Glück und Erfolg wünschen.
CAD-Freelancer
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weinel.
Diese Funktion gibt es meines Wissens nach (noch!!) nicht.
Andreas
bachmann engineering ag
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal versucht eine Helix zu nutzen (oder die Kanten eines Ausgetragenen Schnitts) als eine art Leitkurve für einen körper mit Punktoder Achse...geht nicht.
eine Lösung würde mich auch interessieren.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.phoenix-tec.de/
Doch
  machmal auch SW
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
HELIX.zip.txt
Hi wie wäre es damit.
G.  myca
weinel
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
Wow, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Das sieht richtig gut aus!!!
Vielen Dank!
Gruß weinel
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinel,
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001953.shtml
Ist von Stefan Giehl sehr gut gelöst.
Walter
weinel
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke funktioniert auch. Ich habe diese guten Beiträge nicht gefunden, muss wohl meine Suchvorgehensweise noch verbessern.
Das Geheimnis bei der Sache ist wohl, dass man einen Punkt auf eine helix-artige Fläche verknüpft. Ich habe immer versucht einen Punkt auf eine Kante, Kurve etc. zu verknüpfen und dann kann man die Mutter nicht bewegen.
Wenn man keine echte Austragung will kann man eine Helix-Oberfläche austragen und einen Punkt der Mutter darauf verknüpfen.
Danke an alle das hat echt super geholfen!
Gruß weinel
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle.zip
Original erstellt von Andreas Müller:
Hallo weinel.
Doch gibt es seit 2007.
Es gibt eine zahnstangenverknüpfung mit der so was realisierbar ist ohne Helix.
Anbei Beispielbaugruppe
Bernfried
wago
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernfried,
für diese Idee sollte man 100 Us vergeben können!!!
Einfach genial!
Und ist überhaupt kein Performancefresser.
Walter
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima Lösung,
Das ist natürlich eine feine Funktionalität.
Ich brauche sowas demnächst.
Grüße, Micha
Doch manchmal auch SW
