  Spindel
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spindel (5278 mal gelesen)
Petra Nowotny
Sehen Sie sich das Profil von Petra Nowotny an!   Senden Sie eine Private Message an Petra Nowotny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra Nowotny
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Spindel und eine Mutter in einer Baugruppe. Das ganze soll nun so verknüpft werden, dass wenn ich an der Spindel drehe, sie sich in der Mutter bewegt. So wie man das von Spindeln halt so kennt.
Ich habe dazu schon ältere Beiträge in diesem Forum gefunden, die mir aber nicht wirklich weiter geholfen haben.
Gruss,
Petra
adam-jan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von adam-jan an!   Senden Sie eine Private Message an adam-jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam-jan
Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn Manschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra
Du willst wirklich die Mutter und die Spindel modellieren, also den Gewindegang???
Na, ja wenn die Baugruppe nicht riesig ist sollte es ja gehen, du musst dazu mit einer Spirale den Gewindegang auf der Spindel und in der Mutter modellieren. Dann kannst du mit „physikalische Dynamik“ die Bewegung simulieren. Wie gesagt hoffentlich ist deine Baugruppe nicht so groß , sonst bekommst du Performance Probleme.
Viel Spaß und viele Grüße aus Aschaffenburg.
Erzähl , ob es geklappt hat.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra!
Erstmal herzlich willkommen im SWXSolidWorks-Forum, schön, dass wieder einmal eine Dame hier mittut!
Zu Deiner Frage
Wenn Das mit der Spindel überhaupt geht (ich hab's nicht fertiggebracht): lass es sein, das frisst nur Rechnerleistung und Nerven  ! SWXSolidWorks ist letztendlich kein Simulationstool, sondern "nur" ein CAD.
Andreas
A+E Müller AG
Petra Nowotny
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adam-Jan, hallo Andreas
Es handelt sich um eine kleine Baugruppe, sie besteht eigentlich nur aus der Spindel und der Mutter. :-)
Ich benutze SW2001, physikalische Dynamik ist soweit ich weiß erst ab 2001+ verfügbar!?
Es geht aber auf jeden Fall auch mit 2001, siehe früheren Beitrag "Gewindeanimation".
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra
Dein Problem ist ganz einfach zu lösen!
Zuerst kannst Du die Temp.-Achsen der zwei Teilen (Mutter und Spindel)
Deckungsgleich bestimmen, ist aber nicht unbedingt nötig. So werden die zwei Teile auf die Ausgangsposition gebracht. Es ist wichtig, dass die Gewindeläufe der zwei teile identisch sind. Somit haben sie zusammen parallel Flächen, an der in der Praxis eine Flächenpressung entsteht. Diese Flächen musst Du als deckungsgleiche Flächen bestimmen. Nach diesen zwei, drei Schritten sollte deine kleine Zusammenstellung funktionieren oder ich habe es Dir schlecht erklärt.
Grüessli
Faes
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Faes, hast Du schonmal versucht die Gewindeflächen deckungsgleich zu definieren? Mein SWXSolidWorks sagt mir, dass nur planare, zylindrische, konische, sphärische und linear ausgetragene Flächen für Verknüpfungen verwendet werden können. Dann hast Du zwar recht, wenn Du sagts die Flächen sollen parallel sein, aber dem SWXSolidWorks kann man das eben nicht klar machen! Solltest Du das hinbekommen haben, würde ich die Baugruppe gern mal sehen. Gruss Rene
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petra,
Original erstellt von Petra Nowotny:
...Es geht aber auf jeden Fall auch mit 2001, siehe früheren Beitrag "Gewindeanimation".
So ist es. Das Stichwort hier ( http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001643.shtml ) heisst ANIMATION. Mit der Zusatzapplikation Animator lässt sich das bewerkstelligen. Dazu werden die Bewegungsabläufe der einzelnen Bauteile erstellt:
1. Spindel dreht sich vom Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B (z.B. 5mal)
2. Mutter bewegt sich vom Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B z.B. 20mm Richtung X (5mal Gewindesteigung 4mm)
Dadurch das beide Bewegungen zeitgleich erfolgen geht das auch ohne Verknüpfung der Bauteile (ist halt 'nur' eine Animation).
Ich glaub' zwar nicht das Dir das hilft, aber ...
So long
Ralf
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 25. Jul. 2002 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraubverbindung.zip
Es geht ganz einfach, siehe Anhang.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
..."für SWXSolidWorks 2001" ...ohne Plus?!
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab durch nen alten Beitrag eine Baugruppe abgestaubt.... vielleicht hilft die ja. Kann sie aber nicht uploaden da hier eine 1MB Begrenzung herrscht. Wenn Du (@Petra) es haben möchtest, dann gib mal email durch, es sind 2,4MB gezippt.
Ralf Tide
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
@stefan: SUPER!!
Ralf
Petra Nowotny
erstellt am: 26. Jul. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zunächst einmal danke an alle für die Beiträge.
Stefan, ich hab leider nur SW2001 und kann deine Baugruppe nicht öffnen. Hast du das ganze vielleicht auch "ohne plus"?
"Brainsex", ich melde mich bei dir.
      Petra
brainsex
erstellt am: 26. Jul. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine Baugruppe ist leider auch für SW 2k1 plus aber ich hab mal ein Bildchen gemacht, an dem evtl. die Funktion zu erkennen ist.
cya mfg
Petra Nowotny
erstellt am: 26. Jul. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bald geb ich´s auf!
Wie hast du denn den Punkt und die Kante verknüpft? Das will bei mir nicht, weil das ne nicht lineare Kante ist!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Jul. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das wichtigste an der Sache ist, dass die Ebene absolut genau auf der gleichen Höhe ist, wie die Spirale. Wenn nur eine geringste Abweichung besteht, gehts nicht.
P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 28. Jul. 2002 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra Nowotny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
2001 habe ich nicht mehr zur Verfügung.
Ich habe lediglich einen Punkt der Mutter mit einer Fläche auf dem Schraubengewinde verknüpft (siehe screenshot). Ich weiß nicht, ob das auch mit 2001(ohne+) funktioniert. Sollte es funktioniieren, ist es eventuell nötig eine vorher erstellte konzentrische Verknüpfung kurz zu unterdrücken, damit es funktioniert.
Stefan Giehl
