 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Übergansstück erstellen (811 mal gelesen)
Marcel72 Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 58 Registriert: 27.05.2007 WinXP Pro SP2 P4 3,8 GHZ 2 GB RAM ASUS X800XL SW 2007
erstellt am: 27. Jun. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche von euch bitte etwas Hilfe. ich beginne gerade mit SW und möchte ein asymetrisches Übergangsstück von eckig auf rund erstellen. Wie mache ich das am besten, mit einer 3D Skizze? Kann man das als Bauteil mit dem Blechmodul erstellen und gleich abwickeln? MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jun. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 27. Jun. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
Das hört sich nach einer ausgeformten Biegung an. Du skizzierst auf der Ebene Oben Deinen Kreis, läßt jedoch eine Lücke von z.B. 0,5 mm. Du machst eine Ebene im Abstand Bauteilhöhe von der Oben. Auf dieser skizzierst Du Dein versetztes Rechteck. Du machst auch eine 0,5mm Lücke rein, in Flucht mit der Lücke im Kreis. Die Ecken des Rechtecks verrundest Du leicht. Nun -Blech -ausgeformte Biegung -beide Skizzen anwählen
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
triforce22 Mitglied Entwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 25 Registriert: 15.04.2005 Pentium 2,7GHz, 1GB Ram, ATI Radeon X1300, SolidWorks 2006 SP5.1, keytech pro 9.1.11, Windows XP Pro
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
Hallo und einen schönen guten Tag Marcel. Da ich deine Version von SWX nicht kenne weiß ich nicht ob dies eine Hilfe ist. Möglich das dies auch ab 2005 zu finden ist. Schau bitte Bild. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal recht herzlichen Dank für eure Hilfe!!! Ich habe das Übergangsstück, dass ich fertigen will mal als Datei angehängt, dabei waren mir eure Tips schon sehr hilfreich, aber ich möchte kein fertiges Teil verwenden, ich möchte es selber erstellen um die Hintergründe zu verstehen. Ich möchte jetzt noch Biegelinien darstellen die ich dann abwickeln kann. Wie muss ich das machen, muss ich den Kreis in Segmente teilen und Konstucktionslinen hinzufügen? MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
